Dzisiaj jest 30 lis 2026, 8:58
Post: 15 sie 2010, 11:54
Pojazd: VW GOLF
Niech każdy kto na coś wpadnie napisze w tym temacie co może być powodem np. takiej historyjki. Ja też mam ten problem ale wiem że nie tylko ja.
Skuter jak jest ciepły pali na dotyk, jak odpocznie godzinkę to pali za 1 kopem, ale z rozrusznika nie chwyci chyba że mu się psiknie pod świecę albo sprayem pod filtr pow.
Jak postoi z tydzień to nie odpali nawet z kopki tylko trzeba mu psiknąć pod świecę albo do gaźnika.
Ja wpadłem na to:
-brudny filtr powietrza (to samo po wyczyszczeniu),
-brudny filtr paliwa na kraniku podciśnieniowym (to samo po wyczyszczeniu),
-podniesienie na iglicy (bez reakcji)
-lewe powietrze na króćcu ssącym (jest popękany kupię i sprawdzę),
Już nie mam więcej pomysłów, każdy kto na coś wpadnie lub chce coś wnieść do tematu niech tu napisze. Myślę że sprzyda się to nie tylko mi. Znam jeszcze 2 osoby które z tego skorzystają, a może jeszcze wiele osób tu zajrzy.
Post: 15 sie 2010, 11:57
Możliwe też jest że cylek już bedzie na wykończeniu i nie ma siły już zassać paliwa u mnie to samo było po wymianie cylka palił z rozrusznika bez względu czy stał 1 dzień czy 2 tygodnie sprawdź ten cylek
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 15 sie 2010, 12:02
Pojazd: VW GOLF
Jak sprawdzić cylek? Skoro nie ma rys, a pierścionki są nowe i mają może mikromalną przerwę albo i żadnej. Jedyne to można by się przyczepić do tłoka. Ale dzięki za pomysł.
www.klagmotors.pl
Post: 15 sie 2010, 12:04
Wystarczy sprawdzić kompresje jaką ma ale mozesz też sprawdzic czy po przestoju jest paliwo w gaźniku czy nie
Post: 15 sie 2010, 12:07
Pojazd: VW GOLF
Jutro zmierzę komprechę. Aż się boję bo cylek ma dopiero rok i nie chciałbym go wyrzucić na złom... :cry: Ale wiem że kompresjii nie ma idealnej... :cry:
www.klagmotors.pl
Post: 15 sie 2010, 20:12
Becks, zawsze jest szlif w samochodówce :P
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 16 sie 2010, 20:41
Pojazd: VW GOLF
Wpadłem na jeszcze jedno.
-Ssanie automatyczne nie od tego skutera (konkretnie od chińskiego 4T),
Jest taka opcja?
www.klagmotors.pl
