Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 13:43
 Tytuł: Słabnie
Post: 15 sie 2010, 8:01
Witam posiadam Boostera z '94, mój set-up to :
-cylinder nominał po szlifie
- tłok Asso z mielocha
- wydech seria bez końcówki
- reszta całkowita seria
Mój problem polega na tym, że jak jest zimny to czuć w nim moc, ale jak już się na grzeje do temperatury to ta moc w nim zanika i słychać tak jakby się trochę mulił. Dodam, że było tak i przed wymianą tłoka i szlifem, jak i po. Jak temu zaradzić?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 8:18 przez enwuem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 9:31
Może większa dysza w gaźniku pomogła by lub same jego wyregulowanie.
Jesli to nie pomoże to spróbuj z regulacja napędu, gdyż pod wpływem temperatury metal traci swoje właściwości i np. sprężyny mogą inaczej oddziałowywać.
Post: 15 sie 2010, 9:53
Pojazd: cpija sr xD
regulacja przekładni (w serii przeważnie nie jest wyregulowana na tip top) i możliwe że wydech ja tak miałem że strasznie się mulił po rogrzaniu i trzeba było go przerobić (skróciłem tą zawijaną rurke)
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 15 sie 2010, 10:12
Spoko, dysza w gaźniku jest większa (już poprzedni właściciel to zrobił), a sam gaźnik wyregulowany.
Post: 15 sie 2010, 10:22
To próbuj z regulacją nepędu.
Post: 15 sie 2010, 12:24
Wybaczcie że się przyłącze. Ale mam taki sam problem.. ; / Ale co w przekładni moge regulować ? od czego zacząć ?
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 15 sie 2010, 12:51
Pojazd: cpija sr xD
pobaw się rolkami spróbuj dać inną centralkę jeśli słabo rusza to twardsze sprezynki sprzegła
Post: 15 sie 2010, 13:03
manieqqq@ mieszkam 30 km od Radomia ;D
Post: 15 sie 2010, 13:04
Tez mam ten problem ale da go sie rozwiazac wystarczy twardsza sprezyne centralna. tu mnie jest tak ze jak załze twardsza sprezyne no na wysokicg obrotach drzy ze stach jechac moze to wina ze to jest sprezyna 2500 r.m.p a slaby jest na 15 % polini . I jeszcze jedno wie ktos ile to bedzie okolo % ta 2500 rmp
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 15 sie 2010, 13:10
Ja też mam taki problem. Wpadłem na pomysł, że może tłok już sobie posłużył i się tak mocno nagrzewa, a później mocniej trze :?:
Post: 15 sie 2010, 13:11
Pojazd: cpija sr xD
enwuem to możesz przyjechać akurat tak się składa że mam rolki testowe i sprężyny malossi białą i żółtą...
gg 5106027 jak chcesz to napisz i sie zgadamy
Post: 15 sie 2010, 16:44
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Przegrzany tłok, który pod wpływem temperatury puchnie, co masz za tłok??
Post: 15 sie 2010, 19:09
piaggius pisze:
U góry jest napisane: tłok Asso z mielocha
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 32efe6fa60
Lesz nie wiem czy był on oryginalny, czy nie bo w środku miał zeszlifowane numery.
na opakowaniu jest napisane:
"Aprilla SR LC". ale pasuje do boostera.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 19:09 przez enwuem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 20:11
na mielochu ,by przeciez podróby nie sprzedali.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 20:12 przez sikormen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 20:48
Przepraszam, nie doczytałem... SRY
Post: 18 sie 2010, 7:59
UWAGA! W przydatku tej sytuacji przyczyną było za mało oleju podawanego przez pomkę. Przez to, w ogóle zrezygnowałem ze zbiorniczka i sam mieszam benzynę z olejem - 100% pewności że jest.
