Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:12
Post: 15 sie 2010, 13:33
Jak w temacie mam tecigasa next-r i słyszałem o tym,że są jakieś blokady na nim jeszcze nie mam go zamontowanego więc chciał bym się dowiedzieć gdzie są te blokady i jak je zdjąć? I czy moge to zrobić samemu czy potrzebna pomoc mechanika ?
Post: 15 sie 2010, 13:46
Szukaj :P
Post: 15 sie 2010, 13:52
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
v7,
Słyszałem ,że jest jakaś zwężka i wystarczy ją tylko wyjąć,ale jak naprawde jest to nie wiem nie widziałem tego na oczy. :P
tigger2012, masz tecigasa i jak to z Twoim jest ? była/jest jakaś blokada ?
Post: 15 sie 2010, 16:14
Jest taka zwężka przy kolanku, musisz ją wydłubać np. śrubokrętem... :D
Post: 15 sie 2010, 18:46
Przy wejściu od cylindra.
Taka zwężka na 1 spaw mały zamocowana, ja odciołem dremlem bo śróbokrętem nie szło.
Post: 15 sie 2010, 20:45
więc nie ma dużego problemu z tym ? troche zejdzie ale jest to do zrobienia samemu ?
Post: 15 sie 2010, 20:47
v7, 35 sekund roboty. :mrgreen:
Post: 15 sie 2010, 20:51
śrubokrętem ? : P bo mam to zamiar zrobić śrubokrętem : ) a Ty jak miałeś w swoim ?
Post: 15 sie 2010, 21:00
Punktakiem na środek spawu zrobiłem punk.
Do wkrętarki świder ( mniejszy niż spaw [troszkę] ),rozwiercasz spaw (UWAŻAJ abyś nie przewiercił wydechu!)
Potem tylko kombinerki, śrubokręt, palec, zęby xD (jak wolisz) wyciągasz zwężkę (blokadę)
:mrgreen:
Post: 15 sie 2010, 21:01
aa : D no to fajnie : )
Post: 15 sie 2010, 21:49
a jakaś poprawa po wyjęciu tej zwężki ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 sie 2010, 22:05
Znacząca :mrgreen:
Post: 15 sie 2010, 22:19
to się cieszę : D
