Dzisiaj jest 04 sie 2026, 5:00
Post: 15 sie 2010, 13:49
witam, ostatnio zauważyłem że mój gaźnik, jak i to co jest pod nim (karter) jest mokry z mieszanki chyba (nie mam dozownika, leje mieszanke), czy to jest normalne ? jak nie to co jest nietak ?
Ogarnij moje Malaguti F15 SportKluseczka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=74327
Post: 15 sie 2010, 13:54
Na pewno nie jest to normalne, pewnie wycieka Ci nadmiarem, rozkręć gaźnik przeczyść elegancko, pooglądaj pływak czy się nie zawiesił czy też nie jest nie szczelny, skręć i sprawdź jak się zachowuje maszyna. Poza tym sprawdź czy filtr powietrza nie jest mokry od benzyny, jeśli tak to sprawdź odrazu zawór membranowy, znajduje się on pod krućcem ssącym (wkładasz do niego gaźnik).
Aha i najprostsze - uszczelka, ale to wyjdzie podczas rozkręcania ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 13:55 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 13:56
Odkręć komorę pływakową, sprawdź uszczelkę. Wyczyść miejsce styku i dobrze dokręć.
Sprawdź również szczelność filtra powietrza.
Może być też tak że leci ci przelewem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 sie 2010, 14:03
jeszcze zapomniałem napisać ze jak zdejmuje filtr, to za kazdym razem jest w nim benzyna... wylewam ją, pojeżdze i przy nastepnym sciagnmięciu to samo... membranki są dobre, niedawno wymieniałem, sprawdze tą uszczelke i pływak dzięki :)
Post: 15 sie 2010, 14:05
Pojazd: borsche vr5
Sprawdź czy Ci kranik nie leje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
