Dzisiaj jest 14 sie 2026, 16:53
 Tytuł: Pompa wody P/g
Post: 15 sie 2010, 12:34
Siema mam pytanie . Pompa wody(te łopatki) powinna się lekko obracać czy trochę ciężko jak sie ją ręką obraca . Bo mi obraca się trochę ciężko i nie wiem czy kupić zestaw naprawczy
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 15 sie 2010, 15:11
powinno się obracać lekko zapewne simmering ci padł jak u mnie i łożyska całe już sie zalały i są do kitu
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 23 sie 2010, 19:31
nie chce pisać nowego postu więc napisze jeszcze raz w tym
kupiłem reperaturke tylko nie wiem jak pokolei poskładać .
By dejmon94 at 2010-08-20
Post: 23 sie 2010, 22:06
Od strony bez gwintu zakładasz na wałek zabezpieczenie (3) w rowek. Od drugiej strony wbijasz na niego jedno łożysko, później dystans (nr 6) i dajesz drugie łożysko. Następnie od strony gwintu dajesz mniejsze zabezpieczenie.
Wbijasz cały ten zestaw, który do tej pory złożyłeś w karter, wbijasz nowy simmering i nakręcasz wirnik (uważaj, jest tam lewy gwint).
RoQs pisze:
Post: 27 sie 2010, 21:03
acha dzięki
a ta okrągłą uszczelke co za wiatrakiem na foto jest to gdzie dać ??
Post: 29 sie 2010, 11:06
Nigdzie. :wink:
RoQs pisze:
