Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:04
Post: 15 sie 2010, 14:44
Witam!!
Mam problem ze speedem aktualnie go docieram i mam ponad 700 km za sobą. Problem polega na tym gdy pojade nim tak z ponad 70 to po chwili momentalnie gasnie. Gdy zgasnie odrazu go moge odpalic i jechac dalej. Jak jezdze tak 50 55 czasmi do 60 km/h to wszystko jest ok. Wiec w czym jest problem??
Post: 15 sie 2010, 16:10
wyczysc, wyreguluj gaznik i zobacz co pokarze
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 15 sie 2010, 16:43
gaznik jest czysty i wyregulowany to napewno nie to ;p
Post: 15 sie 2010, 16:53
masz kranik/ filterek w baku?, jesli tak to wyczysc lub sprubuj go ominac i zobacz jak wtedy bedzie
Post: 15 sie 2010, 18:39
A co kranik ma do tego?
Post: 15 sie 2010, 18:50
A jest przy tym taki tak jakby zgrzyt i zanim zatrzyma Ci się skuter trzyma Ci napęd i szybciej sam wyhamowywuje ? Jeżeli dzieje się tak jak mówię to najzwyczajniej w życiu puchnie Ci tłok i przyciera się w cylindrze. Wydaję mi się że to jest właśnie to bo o ile dobrze pamiętam to kiedyś rozmawialiśmy na temat twojego skutera i mówiłeś że masz tłok meteora a to jest badziewiasty tłok :P
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 15 sie 2010, 20:18
Nie ma zadnego wlasnie zgrzytu jest cos takiego jak by odciecie zapłonu i sie turla i odrazu moge go odpalic i jedzie normalnie. Ogolnie jak juz jade te ponad 60 km/h to skuter ma bardzo bardzo wysokie obroty. Na starym seryjnym tlumiku nigdy nie mialem takich obrotów. I co myslisz ze po 700 km dalej tlok puchnie??
Post: 15 sie 2010, 22:32
gdyby tlok puchna to na jakis czas nie daloby sie ruszyc nawet kopnikiem zreszta byloby slychac ostry pisk wtapiajacego sie tloka w cyl
Post: 15 sie 2010, 22:36
przebicia na swiecy??
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Post: 15 sie 2010, 22:40
Z tłumika czesto gdy jade ponad 50km/h sa takie pierdy -.- nie wiem to moze byc cos zwiazane ze swieca? i miec cos do tego gasniecia skutera?
sprawdzaj swiece i paliwo
Post: 16 sie 2010, 9:43
bin-69 a łapało Ci kiedyś tłok ? Mi jak łapało tłok to mogłem od razu odpalić bez problemu :P A przed tym zgaśnięciem masz tak że silnik zaczyna Ci przerywać tak jakby i gaśnie ? A co z moim pytaniem czy napęd Ci trzyma jak zgaśnie Ci silnik ? Nie wiem czy wiesz o co Mi chodzi. To tak jak byś zgasił silnik np przy 60 ?
-Polini For Race 70
Post: 16 sie 2010, 11:02
mi tylko raz zlapalo tlok, ale juz nie ruszylem walem xD
moze ja wytlumacze co napisales.
chpodzi CI chyba o to czy odlbokowuje sprzeglo po zgasnieciu i lekko sie toczy czy sprzeglo trzyma i hamuje motor
Post: 16 sie 2010, 21:08
Napęd mi nie trzyma jak zgasnie sie toczy. Dzisiaj wymienilem swiece i bylo wszystko wpąządku do mementu gdy wybralem sie w dłuza trase na powrocie przycisnołem go bardziej i zgasł mi przy 90km/h. Momentalnie go odpalilem i jechalem 40/50 km/h
