Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:22
Post: 15 sie 2010, 18:40
Witam..mam skuter Longjia LJ50QT-k 2-suw.....i mam problem, gdyż ostatnio pogorszyła się prędkość maxymalna....z 73 zmniejszyło się do 54 i jak dawałem nadal na maxa manetke to gasł, troche tak przejeździłem.....dziś jechałem ile się tylko dało i powoli gasł...mocny dźwięk wydobywał się od strony pokrywy przekładni....dojechałem do domu z maxymalna prędkościa 30km/h..jak dawałęm troszkę więcej to gasł.....jak ściągnełem pokrywe przekładni, włączyłem silnik i dodałem gazu to wariator bardzo szybko zbliżał się do przeciw talerza...jak pasek był na samym górze to skuter gasł.....jeszcze nie zobaczyłem co się dzieje w wariatorze, gdyż muszę pożyczyć klucz...ale przynajmniej powiedzcie, jaki to może być problem tego....
sprzęt:
-rolki wariatora 3,5g
-sprężyna centralna +50%
-wariator WM MOTOR
-tłumik LeoVince TT
Post: 15 sie 2010, 18:47
Wętpie żeby to była wina wariatora, prędzej coś z gaźnikiem.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 18:47 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2010, 19:13
ja też tak myślę, wyczyść i wyreguluj gaźnik, przeczyść od razu filtr powietrza i spr. świece
Honda NSR 125 <3
Post: 15 sie 2010, 20:02
ej a mogą się rolki zjechać...bo 3,5 są cieńkie, a ja większość jazdy, zanim się zepsuło...to jeździłem na maxa...ile się da....czyli 73....czyli miało duże obroty...
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 14:16 przez knopi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2010, 20:04
Zależy jakie te rolki jedne wytrzymają 2k a drogie 10k.
Z czasem wszytsko sie zużywa.
Post: 15 sie 2010, 21:27
Kolega miał podobny problem - sprawdź czy świeca jest dokręcona i czy dobrą iskrę daje. Jeśli to nie pomoże to sprawdź kompresję.
Post: 16 sie 2010, 10:59
gaźnik jest bardzo dobrze wyregulowany, a świece wymieniałem jak zakładałem nowe części....więc nie wiem co to może być.....
Post: 16 sie 2010, 11:29
Sprawdź szczelność wydechu ;]
Jak mi uszczelka wypadła to też spadła moc, a potem gasł :)
Post: 16 sie 2010, 11:35
Pojazd: 636 `02,
sprawdz szerokosc paska...
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 16 sie 2010, 15:34
wydech mam szczelny..bo jak zalożyłem go to miał szczeline ale teraz nie ma bo uszczelnilem podkladka....
a paska jest jeszcze duzo....
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Sprężyna centralna +50%
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Post: 16 sie 2010, 17:29
to jest wina gaznika po prostu jakis syf wpadl gdzies, moze go nie widac i wygladac na czysty
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 16 sie 2010, 18:02
dodam, że jak postoi przez noc to jak włączę następnego dnia skuter to jedzie 70 przez chwile....ale po chwili zwalnia....ale to nieraz...
dziś zajrzałem do wariatora, to było wszystko ok...jutro sprawdzę gaźnik....
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 18:03 przez knopi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 18:54
kup za 10zl zmywacz do gaznikow i go wsadz w kazda dziure
Post: 16 sie 2010, 20:24
mam do silników....może być ??
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Post: 16 sie 2010, 21:49
hmmm zobacz czy na odwrocie pisdze ze czysci z kurzu brudy sliliconu itp jak tak to smigaj
Post: 17 sie 2010, 18:53
dziś wyczyściłem gaźnik...noi nadal jest zepsuty...nie wiem kurczę co to może być....??
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Post: 17 sie 2010, 19:35
a zobacz czy nie lapie lewdgo powietrza czy gdzie czy filtrz poweitrza nia ma jakiesj szczeliny
Post: 17 sie 2010, 19:40
wyczysc filter powietrza [gąbke] .
wyreguluj gaźnik. i powinno być wszystko git
Post: 17 sie 2010, 20:15
filtr jest szczelny...noi czyściłem z 2 tygodnie temu...
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Post: 18 sie 2010, 9:06
wez młotek i je*** go 6 razy w silnik 2 razy w tłumik jezeli nie odpali zamow msze w jego intencji. Nie widze innego rozwiazania :]
Sprawdz cylinder mogla spac kompresja i jest dupa :]
Zobacz czy nei jest zatrty
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 9:07 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
