Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:28
 Tytuł: Honda cbr HB
Post: 16 sie 2010, 7:46
Witam mam pytanie mam juz założone zacisk ale mam problem nie iwem od czego wstawic pompke i klamke tak żeby było dobrze przewod w stalowym oplocie bedzie : )
Post: 16 sie 2010, 11:11
Pompe daj od jakiegoś motoru typu R1 , R6 , RR itp. Od takich sprzętów najczęściej dają pompy i wszystko działa sprawnie. Masz oddzielny zacisk ??
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 16 sie 2010, 11:21
Tak mam zrobione adapter pod drugi zacisk i zalozone tlyko nie wiem od czego pompke i klamke dac sprzeglo tez mam juz skrocone tzn klamke i chodzi na jeden palec
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 16 sie 2010, 11:27
No mówię , pompę daj od jakiegoś motoru typu R1 , R6 , RR itp. , bo takie najczęściej wstawiają. Jeśli twój motor , to ten z avataru , to na przyszłość pomyśl o cliponach.
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 16 sie 2010, 11:32
Tak to moj mogl bys podeslac link ? wiem mam zamair go dokonczyc tzn robienie bo taki zakupilem
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 11:34 przez Yankes, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2010, 15:34
Na przykładzie jakiejś nsr , ale zasada ta sama , tylko że dajesz mocniejszą pompe , bo moto ciężkie i taka skuterowa może nie wychamować go...
Tu jest ale nic nie widac , i trudno rozkminić co to za pompa
Kolejne:
kolejne:
kolejne:
Najlepiej widoczne:
Link do allegro: :lol:
Musisz się po prostu zaopatrzyć w lewą pompe radialną...
http://moto.allegro.pl/item1190192813_r ... ciski.html
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 15:36 przez Franczesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 16:00
wielkie dzieki ; *
Post: 16 sie 2010, 17:18
Spoko , lubię pomagać , a zwłaszcza w moim ulubionym hobby :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 17:18 przez Franczesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 22:25
I najlepiej kup radialną ;)
A zacisk ilo tłoczkowy masz ?
[edit]
Franczesso z cena tej radialnej to niezle dowaliles :)
Ale ta jets tańsza :
http://moto.allegro.pl/item1175829762_p ... stunt.html
I ta ma 12mm srednice tłoczka a czytajac na SP ze 13mm Magura + 4 lub wiecej tłoczków daje żeźnicze połączenie, ta ma akurat 12 powinno byc owiele lepiej.
Chociaz na początek nawe taka wystarczy .http://moto.allegro.pl/item1174921898_p ... 0_750.html
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 22:30 przez Gumioo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 6:55
4 tłoczkowy zacisk kurcze ale ta np jest na prawa stone a ja potrzebuje na lewa
Post: 17 sie 2010, 7:35
Gumioo patrz na strony pomp!!! Ja podałem przykładowo , co trzeba kupić , a cena to widzę jaka...
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 17 sie 2010, 9:19
Dobra to tak :
- http://moto.allegro.pl/item1191690089_p ... 3_5pw.html - tłoczek 16mm
- http://moto.allegro.pl/item1192864176_p ... r1000.html
tłoczek 17,4mm
- http://moto.allegro.pl/item1183041537_p ... r6_r1.html
tłoczek 19mm
- http://moto.allegro.pl/item1192434890_p ... x_yzf.html
tłoczek17,4mm
I tu wszytskie raczej pasują na lewą strone.
A i zeby niebyl ze cos pomotałem z tłoczkami ;) :
"ROZMIARY TŁOCZKÓW
19mm (inaczej 3/4cala) - taki tłoczek mają pompy w 636 2005 i młodsze (nissin), zx10r wszystkie roczniki (nissin) i gixery (600tki od K4 w góre, 750tki od K4 w górę, 1000ce od K5)
17,4mm (inaczej 11/16cala) - taki tłoczek jest w 1000RR (wszystkie roczniki) oraz 600rr (nie pamiętam które roczniki, ale od 2007 w górę na 100%) (nissin) oraz Gixery od K8 w góre
16mm (inaczej 5/8cala) - taki tłoczek mają R1 2004 i młodsze oraz R6 2005 i młodsze i jest to pompa Brembo (UWAGA! R6S nie maja radialek, nawet te młodsze niż 2005)
Są jeszcze produkowane pompy specjalnie pod HB. Są przystosowane do używania po lewej stronie, bo mają odpowietrznik na górze np:
Magura - wychodzi w wersji 16mm i 13mm. Mają też 2 długości klamki do wyboru. Przy czym 13mm + zacisk 4tłoczkowy lub lepiej, potrafi ******* z butów Jest to na prawdę rzeźnickie połączenie.
Brembo – np. 16x18"
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 8:53 przez Gumioo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 9:46
Te są jak znalazł :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 17 sie 2010, 10:10
Dziekuje wam chlopaki ; *
Post: 17 sie 2010, 11:38
Spoko , forum jest po to by sobie pomagać :)
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 20 sie 2010, 22:11
pompa za 500pln?, głowa cie boli czy masz za dużo kasy? jaki masz zacisk? i mozesz pokazac jakie mocowanie zrobiłeś, zebys sie pozniej na nim niezabił... Pompka dobra bedzie od r1/r6 niemusi być radialna, tez bedzie dobrze hamować, szukaj pompek do 250pln, wyżej niema co dawac...
Post: 21 sie 2010, 9:55
Wlaśnie , jak rozwiązałeś mocowanie ? Sam robiłeś adapter do zacisku ?
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 21 sie 2010, 11:55
yankes jeszcze wczoraj widziałem to honde na allegro dalej jest :D
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 21 sie 2010, 11:57
bo jest wplacona zaliczka ; ) adapter za allegro gotowy
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 11:57 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 12:09
A zacisk jakiej marki ? I co zdecydowałeś się na pompe ? Diego bardzo dobrze proponuje , osobiście nie miałem okazji testować ale przy 13mm i 4 tłoczkach powinna być niezła żyleta na jeden palec. A jak rozwiązałeś sprzęgło bo chwaliłeś się coś tam że chodzi na jeden paluszek. A zmieniałeś całą manetkę czy nie ?
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
