Dzisiaj jest 19 maja 2026, 11:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 sie 2010, 13:45
Siema.
Wymieniłem dzisiaj sobie te 2 części odpaliłem skuterek i prawie w ogóle nie chce jechać,rozpędza się żółwi tempem do 60km/h już na full Seri owiele szybciej przyspieszał nie regulowałem jeszcze gaźnika czy to jest wina tego?? próbowałem z rożnymi rolkami dalej to samo
z góry dzięki za pomoc
Zobacz mojego Speeda :))
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... _50/101327
-wydech Yasuni Z
-wariator Malossi Multivar
-Dzwon sprzęgła polini
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
-sprężyna dociskowa polini +15
optyka:
-dolne owiewki Wiseco :)
Post: 13 sie 2010, 17:41
tak wyreguluj gaźnik i jak ktoś pisał wymieniasz wydech to wymień dysze na większa
Post: 13 sie 2010, 17:56
ok dyszke mam seryjna jaka proponujecie dyszke kupić?
Regulowałem gazior na seryjnej i dalej ten sam efekt
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 15 sie 2010, 21:47
72 wystarczy??
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 15 sie 2010, 22:20
Zdjąłeś blokade z wydechu ?? I jeszcze wyjmij wario i zobacz jak idzie na samym wydechu... bo czasami multivar bardzo muli
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 sie 2010, 22:28
-rolki polini 7.7g
Te rolki masz ?
Próbowałeś z 6.0g ?
Był
- Peugeot Trekker
- Aprilia Sr
- Piaggio Nrg
- Mbk Booster
- Yamaha Aerox
Post: 15 sie 2010, 23:37
wsadzałem stary wariator i bylo to samo a blokady nie zdejmowałem i nawet nie orientuje gdzie one są jak byście mogli poproszę screeny najlepiej.
próbowałem z 3 rodzajami rolek 6g,7,7g i 8,4(dostałem je przy wariatorze) i dalej to samo
jutro pojadę zmienić dysze i zobaczymy czy będzie już normalnie chodziło
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 16 sie 2010, 11:16
blokada w tlumiku to jest taka tulejka zwezajaca wsadzona w tlumik zaraz w miejscu gdzie przykrecasz go do cylindra
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 16 sie 2010, 12:27
ok zobaczę.
dzisiaj pytałem się kolegi o ten problem i powiedział ze nie ma potrzeby wymieniać dyszy miał seryjna tez jak ja i miał laser x-pro,multivara,cylek 70 mówił mi żeby wymienić sprężynę centralna(najlepiej ta co dostałem przy multivarze) i wyregulować gazior
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 16 sie 2010, 13:08
to wiadome ale zalecane jeest wymiana dyszy ale nie musisz
Post: 16 sie 2010, 14:46
a i jeszcze jak zdejmę blokadę z tłumika to zwiększą mi się osiągi i głośność tak?
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 16 sie 2010, 15:51
osiągi ci się zwiększa chyba wiadome a z głośnościa to raczej nie
Post: 16 sie 2010, 16:46
Jak ja założyłem Lasera z blokadą to jechal jak na serii a jak zdjąłem zwężke to była poezja :)
to taka zwężka
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 sie 2010, 16:55
ok dzięki a w jaki sposób to wyjąłeś ?
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 16 sie 2010, 16:57
wydłubiesz śrubokrętem
Post: 16 sie 2010, 19:27
No u mnie było ciężko z tymi blokadami... miałem już dwa wydechy S6 Pro Replica i Lasera X-pro i zawsze się męczyłem z blokadą... musiałem walić młotkiem z pół godziny zeby spawy poszly :/ a kazdy srubokręt się wyginał... więc to nie taka łatwa sprawa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 sie 2010, 20:02
mam taki sam setup i mi chodzilo wszystko elegancko jeszcze wez zdejmij blokade z koncowki tlumiacej na wydechu taka rurka zaspawana z jednej strony ale musisz rozebrac koncowke i wyjac wate... rolki poilecam 7 i 7.5
ADI
Post: 16 sie 2010, 20:11
ja dzis mialem podobny problem bo nie wymienilem sprezyny od sprzegla bo zapomnialem i dopiero pozniej sie ogarnalem a ty ja wymieniles?
Post: 16 sie 2010, 20:35
Sprężyna tu nie ma nic do rzeczy... nie podniesie wam przeciez o 20 km/h v-max... na odblokowanym skuterze z wydechem sport powinien min 80 leciec bez regulacji... wyregulowac to sobie mozna pozniej przyspieszenie i podniesc v-max o jakies 5 km/h a nie 20 !!!
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 sie 2010, 20:56
w środę oddaje skuterek do mechanika wymieni mi sprężynę ta i zobaczymy co dalej
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
