Dzisiaj jest 04 sie 2026, 4:57
Post: 16 sie 2010, 14:59
Mam problem i pytanie odnośnie zapłonu , czy jeżeli jeden przewód miedziany jest rozwalony to znaczy jest wolny i nie wiem gdzie go umocować a wszystkie inne są spoko to może to być przyczyna że silnik nie chce odpalić ??
Post: 16 sie 2010, 15:49
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
sokol-98,
Witam.
Być może to jest kabel od masy?Wystarczy przykręcić do ramy?
Post: 16 sie 2010, 15:51
Przyczyną może być swieca w skuterze przeczyść ją drucianą szczytką i przetrzyj szmatką to pomoże :P Noo chyba,że jak przewód rozwalony to dlatego te może ale sprubuj z tą świecą;) Też tak miałem ale gdy będziesz ją odkręcał to uważaj byś czegoś nie popsuł;)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 15:54 przez Skuter123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 19:50
startor itp. jest OK , problem leży chyba po stronie cewki , nie mogłem go odpalić a jak z kolegą ruszaliśmy przewodem to załapał , da się jakoś sprawdzić czy to cewka ?
EDIT.
Ta cewka będzie pasowała :
http://allegro.pl/item1158797700_cewka_ ... vapor.html
Z wyglądu jest taka sama jak moja obecna
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 19:57 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 20:12
to jest do 4t a ty masz chyba 2t
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
ale na innych aukcjach z tą cewką pisze że pasuje też do 2t , a da się jakoś sprawdzić cewke ??
Post: 16 sie 2010, 20:15
Imię: Mateusz
sokol-98,
A nie masz czasem cewki z 1 pinem? Jesli tak to tej nie podłaczysz.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 20:15 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
nie , cewka jest z 2 . taka sama jak ta , odpowie ktoś czy da się jakoś sprawdzić cewke ??
Post: 17 sie 2010, 10:52
przy mnie jakąś chińską mechanik wyjął bo sprawdzaliśmy i działała i to była do 4t a ja podpinałem do apriliki to raczej nie ma różnicy
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 17 sie 2010, 11:12
Podłącz do innego skutera lub motoru i sprawdz.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=81257
