Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 1:20
Post: 16 sie 2010, 20:37
Tak jak w temacie nie moge zdjąc tulejki wariatora a zamierzam załozyc nowy wariator pomocy
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 8:39 przez Cobra88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 20:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Cobra88,
Ale z czego jej nie możesz zdjąć z wału?
Post: 16 sie 2010, 22:03
Sprint50, nie umiesz czytać? Napisał w tytule że tulejki waria. Wyciągnij wario, wysypią się rolki, i targaj za talerz wariatora czyli to co jest na wieloklinie za wariatorem. Pryśnij na wieloklin pod tulejką WD-40 i musi zejść :mrgreen:
Post: 16 sie 2010, 22:12
Prawdopodobnie podkladka przeciwtalerza przy dokręcaniu śruby odkształciła Ci wał tuż przy gwincie. Proponuję odpalić silnik bez waria i delikatnie spiłować nierówność pilniczkiem do metalu. Tylko nie przegnij ze spiłowywaniem, bo będziesz miał luz.
Pozdrawiam
Post: 16 sie 2010, 22:41
bassist pisze:
Chodzi ci o podkładke która przedłuża tuleje waria czy słoneczko czy podkładka którą wsadza się w koronke kickstartera? Jeśli ma uszkodzony wielkolin na wale to przecież tuleja powinna zejść, bo nie ma wielkolinu.
Cobra88, tulejka ani drgnie czy już jest poluzowana i dochodzi tylko do pewnego momentu?
Post: 17 sie 2010, 8:38
ani drgnie dzisiaj zobacze tak koło 18 i dam wam znać czy zeszla
Post: 17 sie 2010, 9:03
Pojazd: Air Max System
zapiekła się na wale ? ^^
Post: 17 sie 2010, 9:18
Musisz zrobić tak jak pisałem w pierwszym moim poście w tym temacie. Napisz później co i jak.
Post: 17 sie 2010, 17:49
flyp001 dzx za pomoc zeszło temat do zamkniecia
