Dzisiaj jest 30 sie 2026, 3:18
 Tytuł: Aerox
Post: 16 sie 2010, 22:21
1.Witam mam problem w aeroxie z tylnym światłem bo stop przedni i tylny działa a światło z tyłu nie świeci? co to może być?
2.Mam aeroxa serie i gdy ruszam od 0 km/h to ma przyspiesznie ale jak jade tak już z 5,10km/h to ma trochę muła i za chwile dopiero dobrze idzie.
Post: 16 sie 2010, 22:48
1. Ten drucik w żarówce od świateł ci się przepalił. Nie wiem jak to ująć :mrgreen: Wykręć żarówke i popukaj po niej palcem i od razu przyłóż do ucha, jeśli usłyszysz takie dyndanie tego drucika to trzeba wymienić żarówke.
2. Masz może iglice na najniższy ząbek ustawioną. Tego muła masz od niedawna czy od początku?
Post: 16 sie 2010, 23:14
od początku takiego trochę miał. Jak tą iglice przestawić 1 ząbek do góry ? Dużo więcej będzie palił?
Post: 17 sie 2010, 9:27
Zobacz na którym ząbku masz teraz, jak masz na środkowym to jest dobrze, i zdaj relacje.
Post: 17 sie 2010, 13:05
Miałem na 1 od góry dałem na środkowy i jest lepiej ale jeszcze go coś muli może centrala już słaba?
"Nie myli się tylko ten, który nic nie robi... :p "
Post: 17 sie 2010, 18:10
Daj jeszcze niżej i wyreguluj gaźnik. Powinno cię to już zadowalać, jeśli nie to tylko TUNING :P
Post: 17 sie 2010, 18:12
Sorry, że w tym temacie ale ma ktoś ten szablon do wycięcia tego otworu na stopkę boczną ?
