Dzisiaj jest 22 maja 2026, 13:38
Post: 17 sie 2010, 8:40
czesc pomoże ktoś kto sie zna ? założyłem leovince zx nowego sciagłem blokade i wziołęm siędo montażu załozyłem spprezyne dociskową +22 rolki 5,5 g białe sprezynki sprzegła i nawet nie ruszył z miejsca wczoraj dałem mu docisk +30 czerwone sprezynki sprzegła i rolki 4g potem rolki 5,5 g i na koniec 6,5 skuter ruszył ale nie pojechał nawet 20 km/h pomóżcie bo mnie szlak trafia.. :/ :/
będe bardzo wdzieczny za pomoc
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 10:01 przez kryst97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2010, 8:59
wnioskuję że skuter wchodził na obroty a nie umiał się rozpędzić... opisz dokładnie, jakie miał obroty itp. to ci pomożemy bo tak w ciemno to ja nic nie wiem :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 17 sie 2010, 9:01
no to było tak jak dałem rolki 4g i czerwone sprezynki sprzegłą , docisk +30 to wchodził na bardzo wysokie oborty ale ledwo ruszał tak minimalnie i to z bardzo wysokich obrotów a słuchaj moze byćto spowodowane zużytym paskiem mój ma 14mm szerokosci a nowy powinien miec 16,5mm szerokosci pomóż mi bo mnie wykancza ten wydech niby taki prosty w regulacji.. :cry:
^_^
Post: 17 sie 2010, 9:08
Pojazd: Air Max System
czekaj..a spróbuj dać 4 g i +22.
Post: 17 sie 2010, 9:14
myslisz ze da to coś ? moze to przez zuzycie paska o 1,5 mm ? ale w sumie jak załoze seryjny wydech docisk +30 seryjne spreżynki sprzegła i rolki 6,5 g to bardzo ładnie ciągnie pomóżcie bo mnie ten wydech rozbraja juz nie daje rady...
^_^
Post: 17 sie 2010, 9:17
może tak być, że to wina paska.
a ten setup, co wymieniłem, mam akurat przy swoim wydechu . naprawdę spróbuj i zobacz .
Post: 17 sie 2010, 9:21
a sprezynki sprzegła jakie wsadzić? białe? sam juz nie wiem :cry:
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 10:02 przez kryst97, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 17 sie 2010, 10:01
widze ze tu sie nikt nie zna ? na wydechach i regulacji skutera.. :|
^_^
Post: 17 sie 2010, 10:09
dobra po kolei, jeśli miał wysokie obroty i nie umiał ruszyć to za twarda centralka, spróbuj włożyć miększą i zobacz efekty
Post: 17 sie 2010, 10:15
czyli jak miałem czerwone sprezynki sprzegła i rolki 4g , centralke +30 to zostawic wszystko i zmienic centralke na +22?
^_^
Post: 17 sie 2010, 10:16
spróbuj tak, a jak nie pomoże to sprężynki sprzęgła miększe
Post: 17 sie 2010, 10:19
ok dzieki zaraz sprawdze i dam znać co sie działo..
^_^
Post: 17 sie 2010, 11:35
siemka wypowie sie ktoś jeszcze bo mam wszystko rozebranie tzn wario i sprzegło co wsadzic? by to jechało?
^_^
Post: 17 sie 2010, 11:58
spróbuj rolki 5 gram o ile masz do tego jakiś miękki docisk i sprężynki. Leon ciągnie od "dołu" więc daj miękkie sprężynki sprzęgła. A jak u Ciebie będzie z dociskiem to nie wiem. Próbuj zawsze coś tam zrobisz :) jak nic nie daje żadnych rezultatów to zmień pasek.
