Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:35
 Tytuł: Problem Malaga
Post: 17 sie 2010, 12:11
Witam
Mam problem z moim skuterem otóż podczas jazdy gaśnie sam z siebie tak jak by mu zabrakło paliwa i nie jest to zależne czy jest ciepły czy zimny.
Trzeba potem długo kręcić żeby go znowu odpalić i zaczyna normalnie jeździć.
Zdarzyło mi się to już 4 razy
Post: 17 sie 2010, 12:14
Może coś się do gaźnika dostało i blokuję paliwo ?? Przeczyść dysze...
Post: 17 sie 2010, 12:23
lub puchnie tłok. Ja tak miałem, gdy jeździłem na no name cylindrze..
Post: 17 sie 2010, 12:34
Ale zaraz po tym jak zgasł to rozrusznikiem można było kręcić tylko tyleże nie odpalał
Post: 17 sie 2010, 13:11
no tak. Tylko u Ciebie jest też możliwość, że masz coś z gaźnikiem może paliwa Ci nie zasysać, zabrudzony, kranik też może być zawalony.
Post: 17 sie 2010, 21:03
Na początek wyczyść gaźnik i sprawdź przewód od paliwa. U mojego kolegi jak tak się działo to miał kupę brudu przy kraniku, ale w baku. Ale jak wyjął filtr i przeczyścił bak to kupę brudu wyleciało i było dobrze.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:06 przez mati9212, łącznie zmieniany 2 razy
