Dzisiaj jest 22 maja 2026, 17:51
Post: 17 sie 2010, 18:24
http://www.youtube.com/watch?v=iBJ5sZzE ... re=related
Witam. Mam taki sam problem jak na tym filmiku co może być przyczyną ?? Nie mam już sił. Wymieniłem cylinder, tłok i pierścienie to samo. Gaźnik, kranik na ręczny w podciśnieniowym to samo. Zawór membranowy. Filter powietrza wyczyszczony idealnie wyregulowany kawa z mlekiem świeca na dyszy 75. Tylko ten mój skuter ma takie odbicia jak chodzi to chodzi idealnie a jak mu odbije to nie można go odpalić. Sprawdzałem na 3 świecach na których jak mu nie odbiło chodził bez zarzutów. Aha teraz jak nie chodzi to świeca jest lekko przylana.
Post: 17 sie 2010, 18:29
SSanie manual czy elektryczne ?
Post: 17 sie 2010, 18:30
fajka,przewód?? wymieniane?
Ssanie jakie ręczne? automatyczne? działa bez zarzutu odpalasz na ssaniu?
Daj mu beny do cylka i zobacz może załapie lepiej zmniejsz przerwe na świecy do minimum
Post: 17 sie 2010, 18:32
Tzn nie mam ale przystosowane to ręcznego więc podnosiłem ten zaworek to tak jakby było otwarte, aha w seryjnym gaźniku było to samo z ssaniem elektrycznym. A zresztą on potrafi zgasnąć podczas jazdy wtedy co przecież ssanie nie chodzi.
Post: 17 sie 2010, 18:36
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
A masę masz podpiętą?? Miałem podobnie i ona była winna...
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 sie 2010, 18:47
Tak, raczej tak która to jest w malaguti f12 do śrubki od filtra. A jakby nie było masy to była by iskra bo u mnie niby jest, nie wiem tylko jak z tą iskrą pod kompresja(z wkręconą świecą). Zaproponuje jeszcze ktoś coś. Tyle ludzi jest na tym forum....
Post: 17 sie 2010, 18:58
Ja miałem odpiętą masę a iskra była ;p
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 17 sie 2010, 19:02
sprawdź simeringi, więcej pomysłów nie mam :|
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 17 sie 2010, 19:05
Simeringi w porządku bo sprawdzałem a luzów na wale również nie ma.
Post: 17 sie 2010, 19:11
zobacz czy ci ten kabelek od podcisnienia nie spadł ja tak miałem albo paliwa nie dostaje :evil:
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 19:13 przez MCR Kuba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 19:15
ale on pisał że na ręcznym sprawdzał czyli podciś. odpada...
spróbuj porządnie wyczyścić gaźnik, najlepiej przy użyciu sprężonego powietrza, ja ostatnio tak miałem że ssanie się w jakiś sposób zacięło i nie umiał mi na obroty wejść, wtedy czyściłem 2 razy gaźnik benzyną i nic, dopiero wszystkie dysze i śrubki powykręcałem i sprężonym powietrzem przedmuchałem i po tym zabiegu było idealnie :)
Post: 17 sie 2010, 19:26
Tylko że ja na każdy sposób sprawdzałem gaźnik z 10 razy. Zresztą pisałem że sprawdzałem na dwóch gaźnikach w tym jeden ten co teraz mam nowy na obydwóch to samo........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
