Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:10
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 17 sie 2010, 19:25
Ile ml oleju mieści się w przekładni w Aprilii RS50??
Jaka jest seryjna dysza do aprilli RS50??
Kupiłem stożek airboxa i nie wiem na jaka dyszę zmienić,może miał ktoś ten problem i pomoże.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 19:31 przez DarkMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 20:16
DarkMan pisze:
A jaki masz gaźnik ile ( mm ) :?:
DarkMan pisze:
Jak będziesz wlewał olej to odkręc tą srobe na środku i jak będzie juz lecieć przez ten otwór tam gdzie jest śroba to wystarczy.
Post: 17 sie 2010, 21:06
seryjna dysza to bodajze 85 przy gazniku 17,5mm, a oleju do am6(rs) wchodzi 750ml.
Post: 17 sie 2010, 22:21
gaźnik jest chyba 19 u mnie
Post: 18 sie 2010, 8:10
do am6 wchodzi 900ml oleju !
Post: 18 sie 2010, 10:23
Po co sie kłucić ? ,ze wchodzi oleju tyle jednemu a jednemu tyle. Niech zrobi jak napisałem ,a napewno będzie dobrze.
Post: 18 sie 2010, 14:35
Przy stożku konieczna jest zmiana dyszy, jak i regulacja ,,mieszanki''. Bez tego długo nie polatasz, wiem co mówię bo też miałem air boxa, samo zwiększenie dyszy nie wystarczy. Trzeba dostroić gaźnik. A i nasącz filter przed włożeniem (;
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 18 sie 2010, 14:57
czym nasączyć?
Ile wynosi standardowa dawka paliwa w aprilli rs50?
Ile powinna wynosić przy gazniku 19mm+airboxie??
Post: 18 sie 2010, 15:02
DarkMan pisze:
kazdy silnik jest osobno dostrajany , nie ma ustawienia optymalnego
