Dzisiaj jest 12 lis 2025, 21:41
Post: 03 sie 2010, 20:06
Siema,kupiłem wydech używkę s6 pro replice i nie mogę go wyregulować ;/ dawałem rolki 5,7g potem 5g i sprężyny 90% i seryjna i cały czas tak samo skuter nie przekracza 40 gaźnikiem tez próbowałem jest tak ze nie może się wkręcić na obroty cały czas ma niskie co zrobić?
Post: 03 sie 2010, 20:10
lżejsze rolki :D najlepiej 4g , centralka 50% hebo i sprężynki hebo expert :lol: i rakieta będzie :)
Post: 03 sie 2010, 20:11
rolki 4gr lub jeszcze lżejsze i np hebo 50 lub 60
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 sie 2010, 20:19
kurde to nie mam takich rolek ;/ a słyszałem coś kiedyś ze można te rolki rozwiercać i robią się lżejsze prawda to?
Post: 06 sie 2010, 20:55
Koledzy założyłem rolki 3,7g i centralkę 50% i mam sprzęgło polini 2g i regulowałem coś tam gaźnikiem i jest tak ze raz idzie super raz się wkręci ale przerywa a raz go zamula ze ledwo roszę i przeważnie jest z tym zamulaniem co jest? :cry:
Post: 07 sie 2010, 6:52
1. Gaźniczek musisz wyregulować.
2. Jeśli start jest dobry i zamula od około 50 do 70km/h to załóż sprężynę centralną twardszą.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 6:52 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 6:56
Jeżeli Ci przerywa to musisz wyregulować gaźnik.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 15 sie 2010, 20:26
a ja mam wydech stege6 i wariator hebo mam jak to wyregulować pomocy :(
Post: 17 sie 2010, 21:02
W moim przypadku oprucz regulacji napędu wymieniałem jescze dyszę na większą :)
Post: 18 sie 2010, 9:19
rolki trzeba wsadzić lekkie ja mam 3,6g
Post: 18 sie 2010, 16:00
pomocy jakie sprężynki do wydechu steg6 i wariatora hebo :(
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 21:25 przez gilera, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2010, 9:16
niebieskie sprężynki hebo30 bd się spisywały jak marzenie przy tym zestawieniu : )
a wy podajecie wage rolek......zapominacie chyba o tym że każde wario lubi inną wagę : ) ja na przykład na tym wydechu mam w multivarze 6g i jest idealnie od samego dołu ciągnie po krańce obrotów (vmax)
padaczka sprzedana : )
