Dzisiaj jest 09 wrz 2026, 12:51
Post: 15 sie 2010, 22:47
Witam mam problem z Aeroxem;(
Otóż od niedawna aerox zaczął przerywać i strasznie zamula.Ostatnio strzela z tłumika.Odczuwam wrażenie jakby coś go blokowało.NIe wiem co się dzieje.
Sprawdziłem filtr i gaznik.Uszczelke pod głowicą sprawdziłem ale nie jest zniszczona.Skuter nie kopci i odpala z pierwszego kopa.Proszę o pomoc.Czy to moze byc jednak wina uszczelki pod glowicą?>
Fajke i swiece sprawdziłem.
Life Fast Die Young
Ostatnio zmieniony 15 sie 2010, 22:48 przez FuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2010, 0:29
Pojazd: Rieju
Rozkręć przekładnie i zobacz w jakim stanie jest pasek a może rozregulował się skuter wymień sprężynę i sprężynki sprzęgła to powinno zlikwidować muła ale niech inni się jeszcze wypowiedzą ;)
A i może rolki wariatora masz kwadratowe heh :) zobacz też w jakim są stanie. :P :P :P :P :P :P :P :P :P
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 16 sie 2010, 10:18
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Miałem podobnie w Neosie, że właśnie tak jak piszesz przerywał, strzelał z wydechu, jechał jakieś 30 max;/ i okazało się że mam odpietą masę przy rozruszniku... sprawdź to u siebie, to jest kabelek który powinien być przykręcony śrubą która mocuje rozrusznik
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 16 sie 2010, 12:18
Może byc uszczelka ale zmien swiece tez jak strzela.
Post: 16 sie 2010, 12:23
Pojazd: Air Max System
niestety w moim moriniaczu mam podobny probleem! skuter przerywa długi czas, od 70'ciu zaczyna, gdy się rozgrzeje [po przejechaniu jakiś 10 km] już tego nie ma. po wymianie świecy wszystko było ok, ale problem znów jest ten samm..gaźnik przeczyszczałem..regulowałem, i nadal nic. muszę ruszyć z tym do mechanika. myślałem też nad ssaniem, może coś jest nie tak..bo jak się rozgrzeje to idzie dobrze. ponieważ jest od seryjnego gaźnika, a ja mam arreche 17,5 i czasem mi wypada .
Post: 17 sie 2010, 21:33
Nadal mi przerywa.... Porażka;(
Proszę o podpowiedzi może ktoś się z tym już uporał//
Life Fast Die Young
Post: 17 sie 2010, 21:39
Rozgrzej go to może przestanie,a jak nie to sprawdź gaźnik świece moduł kompresje
Larson11 napisał/a:
"95 tańsza;p"
-Ja tam stawiam na oszczędność i leje rope, bo tańsza.
Runner na sporcie = http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115318
Post: 17 sie 2010, 21:50
Pojazd: mamy, taty i siostry
U kolegi w Aeroxie tak przerywał mocno i strzelał powietrzem z wydechu, to było magneto.
U mnie w Aeroxie też mocno przerywał i strzelał powietrzem, to musiałem wymienić simering na łożysku na wale(ten przy wariatorze).
Post: 17 sie 2010, 22:19
W mojej maladze tez strzelało jak byl zimny, jak cieplutki luzik, to rozwiercilem dysze bo cyl wiekszy i ot znalazlem probllem nic nie przerywa juz chodzi jak burza... :)
Post: 18 sie 2010, 18:53
U mnie strzela jak jest zimny a jak sie rozgrzeje po 10 km to zdycha Niedawno cyl byl w szlifie. Słyszałem że to magneto ale czy to prawda nie wiem. Też muszę coś z tym zrobić.
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 18 sie 2010, 20:47
Dzięki trafnej podpowiedzi lucka15 zauważyłem że mój uszczelniacz jest wywalony i luźno chodzi...
Kupiłem nowy wbiłem go i po chwili znów go wywala ehh....
Co zrobić aby go nie wywalało??
Life Fast Die Young
Post: 18 sie 2010, 22:53
Wywala? że wychodzi na zewnatrz? to jak tak to znaczy że zły rozmiar lub kijowy uszczelniacz
Post: 19 sie 2010, 21:23
Witam mam problem poniewaz naprawiłem uszczelniacze ale nie odpala.Odpalil na chwile przerywał strzelal z tlumika i zgasł.Co to może być"""???Teraz nie odpala.
Life Fast Die Young
Post: 19 sie 2010, 22:06
U mnie też jest coś że przerywa. Kurde na wolnych jest ok, pali dobrze na dotyk bądź z I kopa. Po rozgrzaniu go chwile (zawsze tak robię bo to racing), gdy ruszam trochę przerywa potem jak już jadę normalnie jest ok, chyba że wyprzedzam i daje więcej gazu to też przerywa. A jak ssanie mu dołożę to w ogóle jest porażka.
Post: 23 sie 2010, 11:27
Uszczelniacze wsadzone wszystko cacy a on nadal przerywa;( i strzela z wydechu powietrzem/
Nowa fajka,moduł dobry filtr i gaźnik też ;9/ co to może być?
Life Fast Die Young
Post: 10 maja 2011, 17:39
Mam taki sam problem jak ty u mnie sie wkreca troszke i strzela jak powalony;(
Zaraz sprawdze uszczelniacze i dam znac;(
Był :
Yarox
Senda
Aerox 70ccm
Jest SENDA ! :D
Post: 11 maja 2011, 6:24
http://www.youtube.com/watch?v=Ul6y-ZNqmAQ
tak ci sie robi?
Post: 11 maja 2011, 6:45
Jeśli dzieje się tak jak na filmiku to ewidentnie jest coś z układem zapłonowym.
A uszczelniacze mogą być dobre, tyle, że gniazda już mogą być "wymiętolone".
Post: 11 maja 2011, 7:14
jeżeli dzieje sie tak jak na filmiku to filtr powietrza wymień ;] to mój filmik
Post: 13 maja 2011, 19:00
Nie inaczej mi nawet sie nie wkreca na obroty tylko troche;/ na wolnych jest okey ale jak dam gazu to przerywa jakby iskra gineła i strzela a filtr itd wszystko ok
Dodam uszczelniacze dzis kupiłem i wymieniłem to samo jest.
Był :
Yarox
Senda
Aerox 70ccm
Jest SENDA ! :D
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 19:00 przez Shogun DS, łącznie zmieniany 1 raz
