Dzisiaj jest 14 sie 2026, 4:37
Post: 17 sie 2010, 21:51
dzisiaj odpaliłem skuter, jadę, kończę jazdę a tu skuter dalej jedzie na początku kolo się kręciło wolno ale później coraz bardziej przyspieszało i do tego wpadał w drgania cały chodził na nóżkach a kolo tak chodziło jakbym dał cały gaz jak jechałem to sam jechał z 20km/h. co się stało?? sprzęgło poszło czy coś z linką gazu??
Post: 17 sie 2010, 21:53
sprawdź czy ssanie Ci się domyka, i zmniejsz mu obroty, takim pokrętłem czarnym z prawej strony gaźnika
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 17 sie 2010, 21:55
kolega w sr miał podobnie problemem była zawieszająca sie przepustnica w gaźniku :D
Post: 17 sie 2010, 21:56
może linka jest postrzępiona sprawdź
Post: 17 sie 2010, 21:57
pokrętłem kręciłem i nic to nie daje a jak sprawdzić czy ssanie się domyka?? Ale myślę że to nie wina ssania bo przecież nawet na ssaniu skuter nie pojedzie sam 20km/h a na nóżkach kręci taki wysokie jakbym mu full gaz dał :/
Post: 17 sie 2010, 21:58
czyściłem gaźnik ostatnio i przedtem się takie coś nie działo dopiero jakieś 2tyg po czyszczeniu to czemu by się zawieszała??
Post: 17 sie 2010, 21:59
możliwe że to wina linki
Post: 17 sie 2010, 22:04
ok teraz wyjeżdżam ale jak przyjadę to sprawdzę linkę a gdzie taką można kupić??
Post: 17 sie 2010, 22:05
na mielochu na pewno będzie
Post: 17 sie 2010, 22:07
a w sklepie z częściami można taką dostać bo nie chce mi się z neta zamawiać :/
Post: 17 sie 2010, 22:08
bo sprzęgło czy coś innego odpada?? nie wiem jeszcze skąd te drgania??
Post: 17 sie 2010, 22:13
no na pewno kupisz
Post: 17 sie 2010, 22:18
Może też gdzieś lewe powietrze łapać miałem taki problem jak ty i mi lewe powietrze łapał
Post: 18 sie 2010, 9:17
skręć trochę powietrze ja tak miałem
Post: 19 sie 2010, 19:18
kręciłem już śrubkami ale to nic nie daje sprawdzę w najbliższym czasie linkę. A sprzęgło odpada??
Post: 19 sie 2010, 21:44
odkręć filtr powietrza i zaglądnij do gaźnika czy przepustnica się nie zawiesiła będziesz widział czy jest za wysoko podniesiona
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 sie 2010, 22:16
Co do linki, to możesz sobie kupić normalną do roweru i da się z tego zrobić. Za 4zł kupiłem linkę i śmigam cały czas bez problemu.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 19 sie 2010, 22:18
Mateuszek pisze:
Ja też ;p
Post: 20 sie 2010, 21:48
Albo Ci się linka blokuje,albo też jest możliwe że gaźnik musisz wyregulować.Ale to by się koło lekko kręciło a nie tak szybko jak mówisz.
Post: 24 sie 2010, 11:00
ok już po problemie okazało się że linka się zablokowała i wystarczyło nią trochę poruszać przy gaźniku i teraz wszystko ładnie chodzi :) dzięki za odpowiedzi :)
