Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 0:50
Post: 17 sie 2010, 20:20
Siema. Kupiłem dziś olej Castrol Power 1 racing pełny syntetyk i chciałem spytać czy bedzie on dobry na dotarcie ?
Post: 17 sie 2010, 20:31
Tak, jest to bardzo dobry olej :)
[center]
Obrazek[/center]
Post: 17 sie 2010, 20:33
Olej generalnie bardzo dobry, sam go leje do mojego Keewaya, ale słyszałem że lepsze na dotarcie są półsyntetyki, ale to tylko ze słyszenia nic potwierdzonego.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 17 sie 2010, 20:38
Czyli jaki jest lepszy pół czy pełny syntetyk bo w sklepie mi powiedziano że pełny jest lepszy. To jak z tym jest który lepszy?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 20:39 przez keeway 06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 20:46
Ogółem do jazdy syntetyk jest naj... ale nie wiem jak na docieranie.
Post: 17 sie 2010, 20:50
Lej na docieranie taki olej na jakim będziesz jeździł .. :roll:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sie 2010, 21:49
Ok. A jak dozować olej przy docieraniu? Nie mam dozownika.
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 17 sie 2010, 22:33
Jeżeli seria/sport to 1:40.
RoQs pisze:
Post: 17 sie 2010, 22:52
najlepiej to nalej mixol za 10 zl :P
kocham was ludzie
Post: 27 sie 2010, 20:35
Normalnie dozuje sie 1:50
podczas docierania 1:25.
Dozownik bierze 1:50 czyli Ty musisz
dolac do baku drugie 1:50.
Wtedy bedzie eleganckie smarowanie :wink:
Laser x-pro chrom
Stage 6 Wing Coller
Fajka Champion xD
Arreche 21 mm
Manetki STR8 Carbon
Rex SMC 50 Minarelli Horizontal AC => 2005-2010.
Romet Ogar 205 => 2010-
Aprilia SR 50 => 2010-
