Dzisiaj jest 06 lip 2026, 11:07
Post: 13 sie 2010, 9:54
Witam, jestem posiadaczem TGB Oriona 101s. Skuter jest zrobiony pod "Stunta".
a Więc przejde do problemu: Jadąc po prostej drodze bez trzymanki kierownice ucieka na boki, poprostu "szaleje" a przy zakretach znosi.
Może to być spowodowane brakiem podkladki samokontrolujacej?
Post: 13 sie 2010, 10:16
RACZEJ MASZ SZTYCE ALBO LAGIKRZYWE SKORO ZNOSI
sprzedam dużego crossa 150cc gg12136951 lub PW
Ares2101 pisze:
Elo. Jak stawie mojego TGB na 12 to paliwo leci z korka.
stunterpl pisze:
condona kup i załóż na korek.
Post: 13 sie 2010, 13:08
Nie lagi krzywe , tylko łożyska główki ramy szlak trafił. Ja obecnie mam to samo w boosterze , kierownica wariuje i znosi , a na stopali tak samo znosi i to jest wina łożysk bo mam luzy. Ja już nie długo to będę wymieniał więc dam znać jakie były efekty. Bo tak w ogóle jeśli się użytkuje motor w stuncie to trzeba częściej robić takie rzeczy...
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 13 sie 2010, 14:19
Pojazd: Husqvarna Te 610
ja miałem luzy straszne jak hamowałem przód tył latała kierownica zmieniłem łożyska główki ramy i 0 luzów mogą być to łozyska
Post: 13 sie 2010, 14:32
No dokładnie , ja teraz nawet przez to nie mogę stopal robić , a kiedyś mi wychodziły jak ta lala.
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 13 sie 2010, 21:26
ja mam taki problem jadąc z 70-80, zaczynam hamować to zaczyna trzepać kierownica... dokręciłem wszystko ale dalej trzepie... niewiem co to może być ; (
Post: 13 sie 2010, 23:27
jaki jest koszt tej naprawy ?
Post: 14 sie 2010, 6:49
za łozyska do trekkera dałem 98zł z tego co pamiętam
EDIT:
no to własnie do wymiany łożyska główki ramy
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 6:50 przez tkr50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2010, 20:29
a podkladka samokontrolujaca nie wystarczy? kilka osob zapewnialo mnie, ze to wlasnie w tym tkwi problem.
Post: 17 sie 2010, 23:09
ja tez miałem luzy na łozyskach i jakos mnie na f12 ie znosiło i stopale taz szły ale niewiem
Ares2101 pisze:
stunterpl pisze:
Post: 18 sie 2010, 9:23
Bo zależy jak się ułoży , mi czasami jak się dobrze ułoży to też odwalę stoppie długie , a czasem jak źle sie ułoży to krótkie...
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 26 sie 2010, 22:11
Franczesso, i jak ? pomogło ? jaki koszt Łożysk ?
Post: 28 sie 2010, 7:13
pomogło po wymianie lożysk. Koszt to w moim przypadku 60 zł rms
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
Post: 28 sie 2010, 9:26
gdzie są łożyska główki ramy w runnerze? ;>
P.H.U. OLEJNIK :
OPONY MOTOCYKLOWE I SAMOCHODOWE
CZĘŚCI, FELGI, PODNOŚNIKI
TANIO I SZYBKO
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=16946953
tel: 691 134 410
Post: 28 sie 2010, 10:07
Tez mnie znosi na lewo jak jade bez trzymanki i jak chce zrobic stoppie to przednie kolo mi sie ślizga. Czy to wina tych łożysk? Mialem tak od nowości :/
Post: 28 sie 2010, 12:03
RunN pisze:
...łeee??? :/
Jak sama nazwa mówi , główka ramy , tam gdzie przechodzi sztyca amortyzatora...
Zobacz sobie tan artykuł na przykładzie Bandita , ale zasada ta sama.
http://www.polishbanditcrew.pun.pl/wymi ... y-3318.htm
pan_konrad pisze:
Zobacz czy nie jest coś krzywe , u mnie przy wymianie łożysk okazało się że mam lage krzywą , zaraz jak wychodzi z półki , i to aż na 1,5 cm różnicy u dołu , ale to przez skakanie po garbach na stoppi :ups: ale łożyska zużyte też robiły swoje...
Nie , nie rozgrzana opona lub masz taką mieszanke , która nawet po rozgrzaniu nie robi stoppi... Bywa...
EvilDevil pisze:
EvilDevil pisze:
