Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:14
Post: 17 sie 2010, 20:34
Siema Mam taki problemik następny w sumie . Patrzylem sobie dzisiaj na wario itp. wszystko porozkładałem no i myśle popatrze na simmering a tam wilgotny brud dotykam palcem i czuje benzynkę więc przepuszcza .. Moje pytanko czy przez zwalony simmering może wariowac z obrotami tzn. Chodzi dobrze ciągle za jakas minute nagle spada z obrotów i gaśnie a pozniej nie odpale go bez dodania gazu tylko z gazem kopnąc 4-5 razy i wtedy pali na zimnym tez z 3 razy trzeba kopnac kompresja raczej ucieka przez ten simer bo cylek nówka pierścionki po szlifie wszystko git dotarte To powinno byc ok . Moje pytanko teraz czy ten simmering bedzie ok o tych wymiarach 20x42/43x8/9 Indeks: 14343 jest to oczywiscie minarelli horizontal LC . I teraz jak tego starego wydłubac stamtąd śrubokretem jakos dlubac to i wyjdzie? jakies porady co do szybkiej wymiary simmeringa?
Post: 17 sie 2010, 20:39
Może być przez simering bo ciągnie lewe powietrze a wydłubać normalnie śrubokrętem cienkim płaskim i nowy nabić najlepiej CORTECO
Post: 18 sie 2010, 7:56
ok więc kupie jutro simmering w hurtowni po tych wymiarach co podałem i git
