Dzisiaj jest 12 mar 2026, 16:28
Post: 17 sie 2010, 7:08
Witam wszystkich, moj kumpel przywiozl dzis rano do mnie swoj skut jakim jest piaggio typhon bym mu naprawil pewna usterke iz tylnioe kolo ma straszny luz, lata na boki.... jaka moze byc tego przyczyna ? jesli lozyska przekładni to prosze o pomoc w ich szukaniu z gory dzieki wam wszystkim :]
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 7:10 przez mbkbooster1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 9:42
mbkbooster1 pisze:
Jeżeli nie wiesz takich rzeczy to lepiej nie bierz się za naprawę czyjegoś sprzętu.
Łożysko koła? :cool:
RoQs pisze:
Post: 17 sie 2010, 11:08
a to wymienialem i jest wszysto ok
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/97398
Post: 17 sie 2010, 17:06
Łożysko tylnego koła ma numer 6204 podwójnie zabudowane tworzywem. Najlepiej jest kupić takie o luzie tzw normalnym ,do tego jeszcze simering ale nie pamiętam rozmiaru.Po wymianie powinno być ok. Ja w piaggio miałem ten sam problem i po wymianie pomogło.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 17:09 przez bronko82, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 11:36
okazalo sie ze lożysko to ktore zaznaczylem na obrazku jest przetarte przez talerz korektora momentu ;/ zdarlo to caly nr lozyska i niestety ie moge nigdzie tego lozyska znalezc, moze wy bedziecie wiedziec co to za lozysko ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e8b ... 3f8fd.html
Post: 18 sie 2010, 11:48
Kurdę.
To dziurę zrobiło czy tam jest jakaś inna przekładnia? :P
Odpisz bo mam swoją rozebraną to Ci mogę powiedzieć.
RoQs pisze:
Post: 18 sie 2010, 12:23
tam gdzie jest ta dziura powinnio byc lozysko igielkowe zakniete z jednej strony. A jak masz rozebrane to tam gdzie ta dziura popatrz u siebie co jest napisane na tym lozysku...
Post: 18 sie 2010, 14:32
Dziwny dekielek.Ten duży otwór to na oś tylnego koła :?: Łożysko igiełkowe powinno być w środku koła momentu obrotowego.Jeżeli u ciebie jest inaczej ,to zmierz średnice i szerokość.
fizyki nie oszukasz
Post: 18 sie 2010, 14:46
To małe łożysko w pokrywce oryginalne:
Torrington germany HK 1212B
RoQs pisze:
Post: 19 sie 2010, 8:45
dzieki wielkie stary
