Dzisiaj jest 25 mar 2026, 2:52
Post: 17 sie 2010, 13:10
Witam. Założyłem cylinder i chciałem się spytać jak go docierać. Proszę o pomoc bo jeszcze nie miałem styczności z cylindrem s6.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 13:15 przez keeway 06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 13:24
Tak jak kazdy inny.Nie przegrzewać go załóz najlepiej cięższe rolki, abyś osiągał te 40km/h przy powiedzmy obrotach 6000obr/min.
Więcej poczytaj tutaj:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12245
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 17 sie 2010, 21:38
Mógł by się ktoś jeszcze wypowiedzieć.
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 17 sie 2010, 21:42
Złóż setup na jakim będziesz jeździł i jeździsz na początku powoli .. Później musisz korzystać z całego zakresu obrotów.. dajesz gaz - puszczasz - dajesz - puszczasz .. itd.
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sie 2010, 21:45
Co mam wyjąc wario sportowe i sprężynki sprzęgła?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 17 sie 2010, 21:47
Nie, nie, nie.. docieraj spokojnie z tymi częściami :wink:
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sie 2010, 21:51
A gaźnika dellorto phva 17,5 wystarczy do tego cylindra ?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 17 sie 2010, 21:57
Tak.
SPRZEDAM ROXA
Post: 17 sie 2010, 22:05
Najważniejsze jest to żeby go nie przegrzać więc pilnuj temperatury jak krzyża.
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 18 sie 2010, 9:46
To tak co ile km robić mu przerwę ?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 18 sie 2010, 16:06
Hmm tak co ok. 5-10km przez pierwsze 100km a pozniej do tych 500 co 20-25km najlepiej.
Post: 18 sie 2010, 18:37
Pojazd: Air Max System
ludzie.. on ma docierać a nie zamulać. :wink:
prześmigaj te 50 km, a resztę bawiąc się manetką .. do 60-70'ciu, ale zmienną prędkością .
aby nie zagrzać ; ]
wszystko wrzuć, na czym masz jeździć normalnie, tylko rolki możesz trochę cięższe wsadzić.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 18:37 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2014, 4:17
Pojazd: Yamaha Jog RR LC
Tzn dołączam się do pytania :D
Ja zamówiłem i zakładam niedługo Yamaha jog RR LC
Silnik od roxa Ile docierać i +- ile nie przekraczać km i przez ok ile jaka mieszanka itd ?
Post: 25 gru 2014, 11:15
Mieszanka standardowa 1:50 jak chcesz to możesz pare ml dla spokoju dolać . Zawsze przed jazdą rozgrzewaj go do minimum 50'C. Pierwsze 50km dosyć spokojnie ,ale na zmiennych obrotach i raz musisz go na full manecie przeciągnąć jakiś odcinek najlepiej jak będzie miał coś koło 60'C ,żeby go nie zagrzać. Później już do 500km to standardowo rozgrzewanie i dużo wachlowania obrotami i pilnuj temperatury jak portfela
WBIJ DO GILERKI
Post: 25 gru 2014, 23:59
Pojazd: piaggio typhoon
Nic nie kombinowac, normalnie sie jezdzi bez ciezszych rolek, sprezynek czy 'wachlowania' maneta. Jedyna wazna rzecz to pilnowac temp.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 29 gru 2014, 22:05
A można latając na kole docierać ?
Tzn Czy można latać na kole wachlując manetką ale pilnować temp i mieszanke 1:40 ?
Post: 29 gru 2014, 23:21
Czegos takiego jeszcze nie slyszalem :mrgreen: Nie wiem nie latam na kole.
Post: 29 gru 2014, 23:47
StuntKula, pewno mozna i tak rylko pilnuj temp silnika i od czasu do czasu pizd .. na max na chwile
Post: 30 gru 2014, 18:24
Maciej3290 A przy jakiej temp dać mu odpocząć ?
Post: 30 gru 2014, 18:57
Ehhh... ludzie co wy piszecie. Po pierwsze zmienilbym gaznik na 21mm kupuj chinski z allegro, bardzo dobry, bylo nawet porownanie do dellorto na forum, lecz moim zdaniem to i tak nie to samo bo porownano gaznik 19 z 21m..;x Gaznik w 2t to podstawa, wiekszy gaznik nie oznacza wiekszego spalania, poprawia nam osiagi jak i chlodzenie wew cylindra, cylinder nie lapie tak szybko wiekszych temeperator! Wiec gaznik to same +. Proponowalbym robic wieksza mieszanke tzn wiecej oleju dolewac np na 5l benzyny lej 120ml oleju, niech sb troche kopci, ale lepsze smarowanie bedzie mial.nie bedzie takiego tarcia i bedzie mniejsza tempertarura cylindra. Nie rob jak koledzy ci mowili wczesniej, ze jezdzij spokojnie lub zmien rolki, jezdzij normalnie, dawaj mu tam czasem po garach, pierscienie sie lepiej uloza, od tego tez troche zalezy jak to bedzie wszystko chodzilo. Mozesz go tam czasem przeciagac itd tylko nie przegrzej go, czyli lepiej go troche przeciagnac i zrobic czesciej przerwe niz jezdzic powoli robic przerwy co chwile i zamulac ten silnik. ;)
