Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:19
Post: 18 sie 2010, 17:58
Siemka.Mam skuter keeway matrix.Posiadam w nim jedynie tłumik tecnigas next r i te rolki w zestawie mam założone.Ma małego muła na starcie i wolno sie rozpędza.V-max 75km/h.Jakie sprężynki i sprężyne do niego założyc najlepiej?
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 17:58 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 18:49
sprężynki niebieskie hebo spr. malossi biała albo hebo +50 czarna
Honda NSR 125 <3
Post: 18 sie 2010, 19:53
Dokładnie tak jak powiedział zawada123, powinno być dobrze : )
Revo pisze:
Jak wam chodzą skutery zatarte ? Bo mi np. nie odpala
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 20:29 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 20:12
Pojazd: CIVIC
v7, coraz bardziej mnie rozbawiasz !
daniel15802, Mhh jeżeli masz full serie to z doswiadczenia wiem, ze
-sprezynki mozesz sibie dac srednie to praktycznie na nic nie wplywa moze troszke na v-max ale to nieodczuwalne kwestie, a za to masz o wiele lepszy start.
- co do sprezyny cntralnej to wydaje mi sie ze ta co masz od nowa do odblokowanych rolek i Twojego wariatora(jezeli odblokowywales skuter) jest ok.
- Jezeli to nie pomoze to moze to byc wina rolek ktore dostales w zestawie. (sprobuj na innych)
Sam go mam jezdzilem na nim na serii i na wariatorze MAlossi ktory mam wiec cos o tym wiem nie pisze bez sensu jak v7, ktory nigdy nie mial tych czesci i nic o nich niewie.
Sproboj to co podalem powyzej powinno pomoc
Post: 18 sie 2010, 20:36
Rolki daj 3,5 a sprężyne centralna +50% :D polecam :D
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Sprężyna centralna +50%
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 20:36 przez knopi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 15:49
po co rolki 3.5g będzie wył,
Honda NSR 125 <3
