Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:08
 Tytuł: WWybór cylka
Post: 18 sie 2010, 18:41
http://www.sklep.s-x-t.pl/cylinderairsa ... 1111_12155 czy przy tym cylindrze będę musiał zmienić wał? seryjnie mój peugeot ma 6,2KM na blokadach (nie znam się nie wiem czy to ma znaczenie) ale lepiej napisać od razu niż później dopisywać :D i czy polecacie ten cylek chce wycisnąć z bzyka jak najwięcej przy małych wydatkach :*
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
Post: 18 sie 2010, 19:57
napisz jaki masz przebieg. ten cylek jest dobry ale to jest tylko klasa sport. Powinienes przynajmniej, a raczej napewno wymienic lozyska i powinno grac.. chyba ze masz zabopjczy przebieg i duze luzy to Ci moze wtedy w kazdej chwili sie posypac i po cylku. Zawsze trzeba sie liczyc z tym ale przy tym cylindrze i wymianie lozysk nic nie powinno sie stac. chyba ze planujesz dalszy tuning vario wydech itd. to wtedy moze byc proble.
Post: 18 sie 2010, 23:01
przejechane jakieś 13tysi a wydech mam leo zx ;p
Post: 19 sie 2010, 9:40
no tak. najlepiejbybylojakbys zobaczyl w jakim stanie jest ten wal. Jak w dobrym to mozesz probowac wymienic same lożyskka. Ja na Twoim miejscu wymieniłbym wal bo zawsze to pewniej. Szkoda cylka. Bo niby niedrogi ale kasa piechotą nie chodzi. Zobacz w jakim jest stanie. Bo przebieg juz niemały.
