Dzisiaj jest 04 sie 2026, 4:57
Post: 18 sie 2010, 18:38
jak sprawdzić czy to urządzenie działa bo jak odłączę i wyjmę go z gaźnika i zatkam dziurę palcem to skuter chodzi normalnie a jak wsadzę to nie wkręca się itp
Post: 18 sie 2010, 18:45
to tak wyjmij ten zawór podłącz go bezpośrednio pod aku obserwując jego iglice na dole powinna sie stopniowo podnosic do góry ale powoli wiec poczekaj te 3 minutki i sprawdz w jakim jest a byla wczesniej polozeniu .
Post: 18 sie 2010, 18:48
a ten zaworek musi sie grzać bo mój jak jest w skuterze na to sie grzeje jak go trzymam na manetce bo inaczej nie chodzi i czy to możliwe że się nie wkręca i muli sie jak to jest włożone ?
Post: 18 sie 2010, 19:18
Po podłączeniu do ako ta iglica powinna opadać w dół tym samym zamykać dopływ dodatkowego paliwa. Powinien się grzać bo jest tam tak płytka grzejna.
Post: 18 sie 2010, 19:31
a czemu tak jest że jak wyjmę go i zatkam dziurę palcem to chodzi normalnie ?
Post: 18 sie 2010, 19:36
Pojazd: VW GOLF
Chyba masz zwalone ssanie...
www.klagmotors.pl
Post: 19 sie 2010, 7:40
super szkoda że użyłeś słowa "chyba" a może sie tak dziać że przez to ssanie sie nie wkręca ?
