Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:16
Post: 18 sie 2010, 20:04
czesc zakupiłem leo ZX założyłem go do aprilki rally i nic nie jechał kupiłęm zestaw 3 sprezyn top racing +15 +22 +30 i rolki 4g 4,5g 5g 5,5 g i sprezynki sprzegłą białe czerwone i niebieskie wyprubowałem chyba wszystkie możliwości ]
i nic jedynie na sprezynie +15 i białych sprezynkach sprzegła i rolkach 4 g jechał ale bardzo słabo pomoże ktoś mi moze ktos z okolic krosna woj. podkarpackie pomógł by osobiscie oczywiscie nie za darmo zapłace za to prosze o pomoc bo mam cheć sprzedac go juz.. 4 dni po 5-6 godzin robienie testowania i nic
Post: 18 sie 2010, 20:22
Napisz jaki masz setup, dokładnie napisz w jakim sensie "nie jeździ" i wtedy coś doradzimy ;D
Post: 18 sie 2010, 20:25
mam full serie nic nie zmieniane a nie jedzie poprostu daje full manetke kreci wysokie obroty a ledwo rusza i bardzo dłygo sie rozpedza na sprezynie zielonej +15 białych sprezynkach sprzegłą i rolkach 4g i jedzie te 50-60 max
a jak wsadze naprzykład rolki 5,5 g to w ogóle nie rusza i niskie obroty bardzo
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 20:27 przez kryst97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 20:31
Który rocznik Rally? Może wariator już nie jest w dobrym stanie (nierówności na bieżni paska)?
Post: 18 sie 2010, 20:36
nie wariator jest prawie nowy zadnych wzerów rowków nic to odpada poza tym jak załoze seryjny tłumik sprezyne +30 i rolki 5.5 g to chodzi masakrycznie ładnie wrecz lata a moze byc wina paska ze jest wyjechany ma 14mm szerokosci a nowy powinien miec 16,5 mm
^_^
Post: 18 sie 2010, 20:50
załóż ZXa rolki zostaw 5,5g i przydały by się sprężynki sprzęgła twardsze i centralkę +15% i zobacz jak będzie chodził ;)
Post: 18 sie 2010, 20:56
to nic nie da próbowałem czerwone sprezynki sprzegła i te rolki i docisk +15 i nie rusza nawet mieszka ktos blisko krosna województwo podkarpackie moze kto by pomół zapłace oczywiscie :cry:
^_^
Post: 18 sie 2010, 21:25
ej zna sie tu ktoś? bo narazie nikt mi nie pomógł a widze po postach ze niektórzy sie znaja to prosze o pomoc :cry:
^_^
Post: 19 sie 2010, 9:23
najlepiej jakbyś kupił nowe sprzęgło bo podejrzewam że masz styrane już trochę ;D Założyć sprężynki medium centralkę +22% i pokombinować z rolkami wtedy.
Post: 19 sie 2010, 9:29
sprzegło przekładałem z innego skutera prawie nowe i to samo bez róznicy jest ktos z krosna co mógł by pomóć zapłace
^_^
Post: 19 sie 2010, 9:31
a może kup bardziej miękkie spręzynki sprzęgła,ono wtedy powinno ruszać z niższych obrotów
i twardą centralkę
Tun rozpoczęty :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 9:33 przez speeder_2, łącznie zmieniany 1 raz
Odblokowałeś tego ZXa? Mi sie wydaje że coś źle złożyłeś przy sprzęgle albo może posmarowałeś rolki czy coś takiego?
Aprilia SR '98
Post: 19 sie 2010, 9:35
no co ty :angry: jak włoze seryjny tłumik i rolki 5,5 g docisk +30 to idzie jak burza :cry: :cry:
^_^
Post: 19 sie 2010, 10:01
może to być po części też wina paska, a jak tam z przeciwtalerzem ?
jak dla mnie bardzo dziwne.
jesteś pewien że nie popełniłeś żadnego błędu przy składaniu ?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 10:03 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 19:48
nie ma mowy rozkłądałęm i skłądałem to z 40 razy wiec udało by sie przynajmniej raz dobrze złozyc zeby jechał a on nic nie jedzie tylko na docisku +15 białych sprezynkach i rolkach 4g jedzie ale to strasznie wolno sie rozpedza i ma jakies muły bardzo duze i max to około 60
^_^
Post: 19 sie 2010, 20:37
Pojazd: Aprilia
kryst97 kiedys mialem tak ze wypadl mi jeden slizg z wariatora
skuter nie jechal nawet do60 i mial duze muly, sprawdź co dzieje sie z wariatorem ;]
Post: 19 sie 2010, 20:43
ziomek spróbuj dac na iglicy max paliwa i pobaw sie gażnikiem :P to pomoze ja tez sie uzeralem tak samo z moim rally i pogrzebalem przy gazniku i lata :D
Post: 20 sie 2010, 9:37
widze ze ze mnie robicie idiote ile razy mam mówic ze dobrze złozyłem zaden zasrany slizg nie wypadł i sie odczepcie od złęgo złozenie wariatora bądz sprzegła..
^_^
