Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:55
Post: 18 sie 2010, 17:54
Siema podlaczalem nowe radio i glosniki w samochodzie i nie chce zapalic kreci kreci i nic. Odlaczylem radio i glosniki tak jak bylo i tez nie moze zapalic wiecie co moze byc nie tak?
Post: 18 sie 2010, 18:44
Jakie auto?
Post: 18 sie 2010, 18:45
bezpiecznik
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 18 sie 2010, 20:23
Seat Toledo GT , nom sprawdze te bezpieczniki jutro bo nawet na zapych nie chce zapalic ;/ :roll:
Post: 18 sie 2010, 21:11
sprawdzaj kontrolką ... bezpieczniki masz pod maską i chyba pod kierownicą nie wiem jak jest w seacie ...
Post: 18 sie 2010, 22:40
cosik skopciłeś :D
do takich rzeczy odłącza się akumulator
Post: 18 sie 2010, 22:45
bezpieczniki mam pod kierownica , chyba juz nie bede sie z tym bawil jakiego elektryka zawolam niech zobaczy
a co moglem skopcic jakies przypuszczenia?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 22:45 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 22:48
nic kolego. ewentualnie mogłeś coś odłączyć... zrobić spięcie ; ]
ruszałeś coś oprócz radia ? Sprawdź czy daje iskrę, czy masz paliwo w ogóle
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 18 sie 2010, 22:51
paliwo jest ;d bo wlewalem jeszcze dzis bo tez tak myslalem ;/ bo nawet na zapych nie zapala
Post: 18 sie 2010, 23:00
Iskra. Grzebiąc przy radiu nie mogłeś nic rozwalić. Chyba ze robiłeś jeszcze coś innego.
Post: 18 sie 2010, 23:01
Jutro sprawdze wszystkie przewody moze jeszcze od swiec czy wszystko ok ;/ bo kurcze normalnie jechal , podlaczalem radio itp. i juz nie odpala
Post: 18 sie 2010, 23:42
A na pewno nie masz po maską obok akumulatora bezpiecznikow ? Bo są pod kierownicą ale i również pod maską. Sprawdź.
Post: 19 sie 2010, 6:17
słuchaj jezeli na popych rozrząd mógł ci sie już przestawic. Albo pasek niewiem jak tam jest. Na pycha nie ma co palic bo to jest tylko strata i potem duzo roboty. Imobilajzer masz?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 19 sie 2010, 10:08
mówię ci sprawdź wszystkie bezpieczniki !!!
Post: 19 sie 2010, 12:16
samelas, ale jak mógł się rozrząd przestawić od grzebania przy radiu ?
Post: 19 sie 2010, 12:21
sprawdze bezpieczniki zaraz bo dopiero wstalem i sie pobawie
Post: 19 sie 2010, 13:47
rozrząd od zapalania na popych się nie przestawi ...
Post: 19 sie 2010, 14:03
sprawdzalem pod kiera bezpieczniki kazdy jest dobry ;/
Post: 19 sie 2010, 14:39
sprawdź pod maską ..
Post: 19 sie 2010, 14:41
tylko nie wiem gdzie to jest pod maska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
