Dzisiaj jest 20 maja 2026, 18:52
 Tytuł: reregulacja
Post: 18 sie 2010, 19:45
Last Chance
zalozylem do hebo ng rolki 4.4g sprezynki sprzegla hebo niebieskie , centralke hebo niebieska , skuter przyspiesza praawie tak samo jak na seryjniej centralce , o co chodzi? na kazdej centralce jest tak samo
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 18 sie 2010, 19:55
Próbowałeś czarnej hebo +50 ?
Revo pisze:
Jak wam chodzą skutery zatarte ? Bo mi np. nie odpala
Post: 18 sie 2010, 20:06
Last Chance
nie ale myslisz ze bedzie rozniaca?
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:19
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, a zle Ci przyspiesza ? Jezeli jest wszystko ok to po co zmieniac.
Wiem ze moj znajomy na tym wariatorze ma chyba rolki 3, cos wiec moze tez sprobuj na tych moze uzyskasz lepsze osiagi.
Nie orientuje sie w kolorach sprezyn hebo ale moze ta sprezyna twardoscia niewiele rozni sie od seryjnej.
Czyatlem w opsie ze masz dysze 70 musisz miec dobrze wyregulowany gaznik bo inaczej mol bedzie
v7, no comment
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 20:19 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 20:27
Last Chance
wiq_27, gazik na 100% dobrze wyregulwany , a skuter rusza z wysokich obrotow ale troche slabo czyli sprezynki za twarde, o przyspieszenieu szkoda gadac mol taki ze na prostej ledwo 55 idzie wycisnac , z gory inna sprawa xD
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:31
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, co do sprezynek to rusza Ci z polowy manetki, czy dajesz pelna zeby wystartowac ?
Post: 18 sie 2010, 20:32
Last Chance
zeby wogole ruszylo kolem to po wystarczy , a zeby jakos ruszyc to zawsze full maanetka
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:35
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, no to sprezyni rzeczywiscie kup sobie miekksze chyba ze to Ci nie przeszkadza xD Ewentualnie mozesz tymi sprezynkami troszke z\stracic na v-max ale to groszowe sprawy. Proponuje rolkami sie pobawic kup lzejsze niz te co masz najlepiej zestaw testowy. A ta Twoja sprezyna Hebo to twarda srednia czy miekka ? Ja nie orientuije sie w twardosciach hebo napisanych %
Post: 18 sie 2010, 20:37
Last Chance
wiq_27, centralka jest srednia , wlasnie tez mysle ze ostatecznie wsadze lzejsze rolki , wiekszosc osob przy tej centralce ma rolki 4.1 g moze tez sproboje
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:38
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, mzoe ten gasbox daje w dupe jezdziles na nim bez tych czesci ?
Post: 18 sie 2010, 20:40
Last Chance
tak jezdzilem , bylo podobnie , tylko na nim lepsza troszke reakcja na gaz , przynajmniej tak mi sie wydaje
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:42
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, ja proponuje z tymi rolkami sie pobawić kup sobie moze od 3,2 zestaw testowy w zwyz. Co innego nie przychodzi mi do glowy
Post: 18 sie 2010, 20:44
Last Chance
wiq_27, tak sproboje , a jak to nie pomoze to sprzedaje tego H*** i kupuije sende xD
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 18 sie 2010, 20:46
Pojazd: CIVIC
Dzampek666, ja tez sprzedaje mojego po zimie xD bo mam go juz serdecznie dosc ! ostatnio mi sie zatarl. Kupie Aprilie Sr
Last Chance
ja juz dziekuje za skuter , wole biegowke xF
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 19 sie 2010, 11:28
Dobrze że nie brałem tego udanego Hebo ng do mojej Kiły :twisted:
Wziąłem Malossi Multivara z przeciwtalerzem, rolki 5,5g, sprężynki Hebo niebieskie i Hebo +60. No ciekawe jak zareaguje na to :twisted:
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 19 sie 2010, 12:19
Ej chłopaki ja też się bawiłem w regulacje napędu i uzyskałem +5km/h a przyśpieszenie było to samo nie zależnie od waria,rolek czy centralki. A teraz mi idzie mi tyle co na seri. Nie wiem co się stało. :(
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 sie 2010, 12:28
Last Chance
grzecho142, mam to samo na prostej idzie gora 60 , z lekkiej gory sie przelamuje i te niecale 70 jest , pod byle gore szkoda gadac ledwo jedzie
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 19 sie 2010, 15:59
Dzampek666, centralke masz za mocną daj biała malossi albo hebo czarną +50, malossi mieksza,
zawsze regulacje zaczyna się od najmiększej sprężyny.
Honda NSR 125 <3
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 15:59 przez zawada123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 7:36
Last Chance
zawada123, sproboje dzieki
- dysza 70
- gasbox samorobka
