Dzisiaj jest 29 paź 2026, 16:13
Post: 18 sie 2010, 20:15
Dzisiaj zamontowałem gasboxa własnej roboty . Efekty odczuwalne z tym że nie pasowało mi lekko w jaki sposób przyśpiesza i chodzi , więc postanowiłem go wyregulować
Moja regulacja zakończyła sie na tym że było gorzej niż przed tym wszystko według teorii było ok z tym że podczas jazdy gdy dodawałem gazu prędkość ok 10-20 km /h dławił sie skuter a v-max wtedy wynosił jakiś 72 km/h :/ skończyło się na tym że aktualnie skuter nie chce odpalić a na full manetce chodzi jak na zwykłych niskich obrotach , do tego nie reaguje na żadne śrubki ani od mieszanki ani od obrotów i do tego strasznie kopci dodam że jak puszcze manetke to gaśnie , świeca sie nie zalewa ani nic...
Pomóżcie bo nie wiem co mam robić a do mechanika nie chce go zaprowadzać bo będzie tam stał do końca wakacji! :cry:
Post: 18 sie 2010, 20:49
lookni zawór membranowy
Setup:
Silnik minarelli horizontal AC
S6 Streetrace
S6 Pro Replica
Gaźnik dellorto 21mm
Wariator S6 Sport Pro
Post: 18 sie 2010, 20:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dzisiaj miałem to samo.
Okazało się, że miał za mało powietrza i przepustnica nie schodziła na sam dół.
Post: 19 sie 2010, 9:49
co robić ?
Post: 19 sie 2010, 11:20
No sam wydedukuj...
Sprawdź, czy przepustnica dobrze chodzi, czy spada na sam dół.
I daj mu więcej paliwa(skróć iglicę), lub wkręć śrubkę od powietrza.
Zawsze możesz też zdjąć filtr powietrza i zatkać na chwilę wlot powietrza.
Wtedy powinien zagadać.
Post: 19 sie 2010, 18:12
ok rozebrałem wszystko przeczyściłem gaźnik i jest igła dzięX
