Dzisiaj jest 04 sie 2026, 3:59
Post: 17 sie 2010, 20:57
Mam problem , ponieważ całe zasilanie jest ciągnięte z akumulatora , prawdopodobnie nie ładuje się i skuter gaśnie jak odłączy się plus albo minus z aku .
ze schematu wynika że kabel CZERWONY , który zaznaczyłem strzałką jest od ładowania
schemat : http://img838.imageshack.us/i/x8r.jpg/
Co mogło pójść że tak się dzieje ??
Potrzebna pilna pomoc , za wszystkie rady i podpowiedzi będę serdecznie wdzięczny
Post: 17 sie 2010, 21:44
cewki wszystko już sprawdziłeś?
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 17 sie 2010, 21:45
cewka jest OK , jeżeli chodzi Ci o zwoje na zapłonie to nie , a mógłbyś mi powiedzieć jak to sprawdzić ??
Post: 17 sie 2010, 21:47
Ściągnąć magneto i wyczyścić z kurzu i tego wszystkiego najlepiej benzyną ekstrakcyjną. Wszystko wymyć , magneto też od środka. Jeżeli nadal nie będzie ładować to możliwe że możesz mieć regulator napięcia uszkodzony.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 17 sie 2010, 22:36
jutro przeczyszczę , a jak sprawdzić czy jest ładowanie i dlaczego gaśnie jak odłącze plus albo minus z aku ??
Post: 17 sie 2010, 23:03
regulator napięcia sprawdź
a czyszczenie nic nie da , tylko zbędna robota
a gaśnie bo pewnie w tym modelu zapłon jest bateryjny , nie widzę na schemacie , bateryjny ma dopisek DC
Post: 17 sie 2010, 23:17
właśnie miałem to napisać :mrgreen: ale chodzi jeszcze oto ze nawet jak ma zapłon bateryjny co w motorach z kopniakiem się nie zdarza to i tak nie ma ładowania sprawdź czy cewki ładowania nie sa przepalona czy magneto ma całe magnesy.Jest dużo przyczyn musisz też sprawdzić prądy czy po kopnięciu dochodzą do cewki czy w ogóle do modułu dochodzą bo moduł spalony. ja tak ostatnio ponad godzinę sprawdzaliśmy wszystko to wszystko bez aku powinno chodzić cacy. Mi tez po odłączeniu nie działał okazało sie ze cewki ładowania i magneto było do wymiany :|
jeśli wprowadziłem w błąd ale wątpię to proszę mnie poprawić :lol:
Post: 17 sie 2010, 23:55
mam właśnie to samo , jutro rano rozbiorę go i posprawdzam
Post: 18 sie 2010, 21:26
Sorki, że się podepnę ale mam pytanie jak działa zapłon bateryjny?
Czym różni się od zapłonu iskrowego?
Post: 18 sie 2010, 22:33
wymaga stałego napięcia i leci przez akumulator
Post: 18 sie 2010, 22:35
okazało się że koło magnetyczne jest do wymiany , i jeszcze jak dzisiaj go odpaliłem magnesy z koła wyskoczyły i uszkodziły iskrownik
Post: 18 sie 2010, 22:45
więc chyba trafiłem co do przyczyny awarii :)
Post: 18 sie 2010, 22:47
nom , niestety , muszę teraz skołować 150 zł
