Dzisiaj jest 09 lip 2026, 18:30
Post: 17 sie 2010, 14:39
Witam!
Skuter przestał odpalać więc wykorzystałem ten moment i wymieniłem kilka części:
-cylek 80ccm
-gaźnik odblokowany dysza 80
-filtr powietrza (stożek)
-muduł odblokowany
-cewka sportowa
-filtr paliwa
-hamulec przedni hydrauliczny
Po wymianie tych części skuter nie chce zapalić.
Kompresja jest, zawory wyregulowane 0,05mm i 0,10mm świeca wycyszczona - przerwa 0,7mm.
Próbowałem podgrzewać świece palnikiem oraz wstrzykiwać paliwo bezpośrednio pod świece i nic to nie dało ;/
Wydaje mi się, że to wina świecy, ale narazie nie mam zamiennika żeby to sprawdzić.
Proszę o szybką odp.
Z góry dzięki.
Post: 17 sie 2010, 16:41
A iskrę ma ?
Sprawdź czy dostaje paliwo do cylindra.
Post: 17 sie 2010, 16:52
Iskrę ma, tylko jakąś słabą ;/
Do cylka już paliwo dochodzi, świeca mokra.
Post: 18 sie 2010, 16:45
pomoże ktoś?????
Post: 18 sie 2010, 17:38
A rozrząd dobrze ustawiony?
Post: 18 sie 2010, 18:36
Ja jakiś czas temu miałem tak, że skuter odpalił, pochodził z 5 minut i zgasł. Potem jak odpaliłem, pochodził chwilę i też zgasł. Po kilku minutach w ogóle nie odpalał. Było to spowodowane tym, że rurka z paliwa była naderwana i całe paliwo z niej wylatywało, dochodziło tylko jakieś kilka kropel.
Post: 18 sie 2010, 20:45
Pojazd: CIVIC
Samii123, nie rozumiem jak swieca mokra to chyba iskry nie ma ?
jak zle pisze poprawcie ?
Post: 18 sie 2010, 21:04
wiq_27, tochę źle bo iskra może być ale może nie odpalac z innego powodu i paliwo trafia do cylindra a po dłuższym czasie świeca się zalewa i nie ma iskry.
Post: 18 sie 2010, 22:30
To widocznie go zalewa jak jest czarna świeca regulacja gaźnika powinna pomóc :)
ml?source=oo
Post: 20 sie 2010, 20:58
Zmieniłem świece na nową, NGK i dalej nie odpala ;/
Iskra jest, sprawdzałem.
rozrząd mam nie dokońca dobrze ustawiony - powinno być 0,05mm i 0,10mm
a ja mam szczelinomierz od 0,15mm więc ustawiłem na 0,15 i minimalnie zmniejszyłem więc jest ok. 0,09mm. Może to tego win? bo skuter już prawie zapala, jakby brakło mu mocy.
Edit: Gaźnika nie mogę teraz dobrze wyregulować bo jest nowy ;/
śrube mieszanki wkręciłem na 0 i wykręciłem 2,5 obrotu.
Biegu jałowego tak minimalnie, aby łapał podczas odpalania.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 21:01 przez Samii123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sie 2010, 14:01
Witam!
Ustawiłem oba zawory na 0,05mm i dalej to samo.
Jakieś sugestie?? ;/
Post: 21 sie 2010, 15:30
czyli jak iskra jest i paliwo dostaje to albo filtr powietrza zapchany albo moduł zaplonowy padł
Post: 21 sie 2010, 17:17
Moduł nowy, filtr nowy - udało mi się odpalić za pomoca wiertarki. Dam edita jak zobacze co dalej ;)
Post: 21 sie 2010, 19:15
Pomoże ktoś>??
Odpalił 2 razy z wiertarki i zgaszł. Już nie odpala ;/
