Dzisiaj jest 30 mar 2026, 6:18
Post: 17 sie 2010, 20:20
Witam,
Ostatnio założyłem do mojego matrix'a tecgnias'a next -r i włożyłem wariator polini speed control do niego rolki stage6 4.75g, sprężynki do sprzęgła niebieskie hebo i dociskową hebo 60% no i jego osiągi wcale mnie nie zadowoliły. na początku ma trochę muła aż wskoczy na 6 tyś. obr. i gdy już na nie wskoczy to szybka się zwiększają do 8.6 tyś. obr. gdy puszcze z gazu to obroty powoli spadają do 6 tyś. obr. utrzymują się chwile i później już spadają do 2.4 tyś. obr. Gaźnika nie regulowałem jeszcze ale myślę że nie ma to zbyt dużego znaczenia na razie. Dysze mam seryjna taka jaka była od nowości (chyba 50) v max wynosi ok. 64 na prostej a z górki coś około 70. Co mi poradzicie na to? da rade żeby wydech ciągnął z mniejszych obrotów? lub po prostu jakoś żeby osiągi były lepsze?
Post: 17 sie 2010, 20:41
Ja bym wyregulował gaznik . Przy moim setupie leci mi 70 na prostej
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 17 sie 2010, 21:23
Pojazd: Matrix LC
a może są rolki zbyt ciężkie, wsadź dysze 60-65 i wyreguluj gaźnik
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 17 sie 2010, 22:00
Dysza mi się wydaje że dobra jest ale denerwuje mnie ten muł na początku i później od 6 tyś obrotów odrazu przyspiesza bardzo szybko na te 8.6 tys obrotów i już tak kręci aż się rozpędzi do tej 60 ;/
Post: 17 sie 2010, 22:16
Dysze zostaw taka jaka jest tu trzeba się pobawić rolkami lub dać inna sprężynę.
ml?source=oo
Post: 18 sie 2010, 7:41
rolki mam tylko narazie 5.6g więc spróbuje z nimi ale czy to też poprawi że będzie ciągnął z mniejszych obrotów?
Post: 18 sie 2010, 8:56
rolki załóż 3,5g :D przy takich rolkach to podniesiesz skuter na kole :D
Longjia LJ50QT-k
-Wariator WM MOTOR
-Sprzęgło WM MOTOR
-Rolki 3,5
-Sprężyna centralna +50%
-Tłumik LeoVince TT
max. 80 km/h :)
Post: 18 sie 2010, 9:02
jezeli dysze masz 50 to jest za mala nawetna serie :]
gaznik moze nie wyrabic z paliwem regulacja gaznik tez jest wazna
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 18 sie 2010, 13:28
to w takim razie jakie mam dać rolki i dysze żeby było ok? 60 starczy? bo nie chce żeby też palił jak smok :D chce żeby po prostu normalnie jeździł a nie że wskoczy na 8.6tyś. obr. i tak osiągał v max chce żeby wraz z obr. rosła prędkość.
aaa no i ciągnął z mniejszych obrotów ;)
Post: 18 sie 2010, 15:38
starczy 60
Post: 18 sie 2010, 20:27
Pojazd: CIVIC
Wzoru,
Wzoru pisze:
chyba u Ciebie bo u mnei i u inncyh nie !
Szafa pisze:
i co ma wydac kolejjne pieniadze niepotrzebie. po co znowu piszesz jak zle mowisz ? Za takie porady to ja dziekuje bardzo. Zle doradzajac ludzia nic tym nie wniesiesz tylko ich pograzysz w nowe wydatki, rozmyslenia i stracone nerwy. !
delrasta, tak jak napisal marcin9440, a poza tym sam mam tecnigasa za duza poprawe osiagow z jego strony nie licz. Wariator mam Malossi Multivaer a w nim tlyko ciezki reolki w granicach 6g o Polini Speed Control mało wiem. Ale chyba tam sie daje lzejsze rolki niz 6g. Na poczatku proponuje pobawic sie rolkami kup zesraw testowy jezeli znajdziesz te wlasciwe to potem pobaw sie sprezynami. No a np. jezeli na danej sprezyni na wszystkich rolkach bylo by do kitu to zakladasz inna sprezyne i od nowa.
Edit:
Nie zapomnij odblokowac tecnigasa zablokowany nic nie daje nawet troche muli.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 20:29 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 20:50
Tecnigasa już mam odblokowanego, to narazie pobawie się rolkami zobaczymy co wyjdzie :roll: :roll:
Post: 18 sie 2010, 22:48
wiq_27 pisze:
dysza 47-50 jest wszadzana do blokwanych keewayow, normanlan dysza w serii to 57,5-60,
50 jest "
wiq_27 pisze:
Edit:
na jakei nzowu koszty? czy kupno nowej dyszy to az tak duzy koszy, nie zaszkodzi jak podreguluje sobie gaznik
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 22:50 przez Wzoru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 23:05
Wystarczy tylko gaźnik dobrze wyregulować na tej dyszy co ma a nie kupować nie wiadomo po co nowye dysz które i tak osiągów bardzo nie poprawią.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 23:05 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 7:32
Pojazd: CIVIC
Wzoru, słuchaj mądrzejszych marcin9440, napisal to co ja powyzej
Post: 19 sie 2010, 8:49
ja mam przy swoim od nowości dysze 67,5 i ledwo sie dźwiga do 60km/h .... a teraz to juz wgl zesłabł, gaźnik był czyszczony i regulowany wyczyszczony był tez filtr i to dało kopa przez pierwsze 50km a potem to już żal, totalny zamuł i tyle.... nie wiem chyba powoli się pierścionki kończą :P
Post: 19 sie 2010, 11:18
słuchajcie, a to (http://www.keeway-sklep.pl/naped/rolki- ... 16x13-kpl/ I http://www.keeway-sklep.pl/naped/rolki- ... 16x13-kpl/) są rolki testowe czy normalne bo niby nie pisze ze testowe a cena w sumie nie jest jakaś wygurowana za 4 komplety bo ostatnio kupiłem stage6 za 30zł jeden komplet a tam 4 komplety za 50 zł o.0 :roll:
Post: 19 sie 2010, 16:10
dysze daj 60 - 65 mi się wydaje że masz trochę za mocną centralkę, spróbuj dać + 50 hebo, rolki 4.5 ew. 4.3g powinno być dobrze.
Honda NSR 125 <3
