Dzisiaj jest 09 paź 2026, 10:13
Post: 17 sie 2010, 21:00
Cześć chce zadac wam kilka małych pytanek w sprawie tuningu do boostera posiadam spirita leci on 70km/h ,chcę coś w nim stuningować i nie wiem od czego najlepiej zacząć.Tłumik Arrow`a mam mysłem aby na poczatek kupic jakiś cylinder 70cc a nastepnie gaznik 17,5mm (bo teraz prawie full seria).Yamaha jest chłodzona powietrzem i trochę się grzeje ,wieć prosze doradzcie mi od czego zaczac czy lepiej kupic wariator,sprzeglo,dzwon czy cos innego.
Ps.Boostera chcę przeznaczyć do stuntu teraz rwie z miejsca na zimnym silniku ale jak troche pojezdze to sie grzeje i wchodzi dopiero od 5-10km/h.
Ps2.Dodam jeszcze ze mam znajomego ktory moze sprowadzic bezposrednio z Włoch czyli tuning moze przekroczyc ponad 1000zł.
Pozdrawiam i Dziękuje z Góry :D
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 21:03 przez flyboy3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2010, 22:35
Po pierwsze jak chcesz włożyć tam 70cc to musisz wymienić wał to znowu koszt min 300zł dolicz do tego jeszcze łożyska polecam skf c4 teflon tu masz ink http://allegro.pl/item1185416353_lozysk ... relli.html
coś takiego . a cyl to włuż tam najlepiej mallosi sporta tu masz w dobrej cenie http://allegro.pl/item1171721614_cylind ... ml#gallery a gaźnik 17,5 wystarczy . No w każdym razie wzioł bym ten cyl gażnik itp zamiast tego sprzegła i waratora itp .
Post: 19 sie 2010, 8:06
A które są cylki lepsze racing czy sport i ktory pasuje bardziej pod stunt????
Widzialem na mielochu promocje cylindra Hebo Manson co o nim sadzisz???
Post: 19 sie 2010, 15:14
Racing ma więcej mocy i do stuntu raczej się nie nada. Jak chcesz gibać na kole kup sporta.
Post: 19 sie 2010, 15:55
Ok ,dzięki
Post: 20 sie 2010, 11:24
No najlepiej kup sobie sporta ja proponuje malossi sport .
Post: 20 sie 2010, 11:36
A co myślicie o Polini Sport 70cc????
Czy na 70cc bede mogł przez jakiś czas jezdzic na zwykłym gazniku , bo jak wymienie cylinder to przy okazji mocniejszy wał a potem dopiero gaznik ,wariator,sprzeglo i inne pierdoły
EDIT:
Czym róznią sie te dwa cylindry???
CYLINDER Kit Polini Sport 70cc
Cylinder Polini Sport 70cc
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 11:39 przez flyboy3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 11:57
No polini sport 70cc może być , a gaźnik no było by najlepiej żebyś wymienił no ale możesz chwile jeździć na seri tyko zwiększ sobie dysze na większą .
