Dzisiaj jest 20 maja 2026, 16:41
Post: 18 sie 2010, 22:36
Siema mam taki problem robie motor kumpla i nie moge dojść co może być przyczyną tego że motor cieżko ma odpalić jak odpali to chodzi ale zaraz gaśnie jak by mu paliwo nie dochodziło. potem postoi i znów odpala przy tym jedzie góra 20-30 km/h.
Wymieniałem 2x gaźnik regulacja to samo.
Kranik to samo
Filtr paliwa to samo.
2x świeca brak poprawy
Niewiem co jeszcze może być nie tak z tym motorem.Dajcie jakieś podpowiedzi.
Skuter to COLIBEREK NOWY NA KOŁACH 12 4t
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 22:38 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 22:54
Zawory i rozrząd ustaw, to podstawa w 4t w takich sytuacjach.
Sprawdź czy membrana nie jest dziurawa.Musisz ją tak naciągnąć przy świetle jak będzie dziurka to pewnie przez to.
Post: 18 sie 2010, 22:58
Poniewaz w 4t moja wiedza konczy sie na wlaczeniu swiatel, wole nie strzelac mielm cos takeigo i poszly pierscienie
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 18 sie 2010, 23:02
a jak ustawic rozrzad i gdzie ten zawór jest sorry ale 4t to nie mój swiat.
Post: 18 sie 2010, 23:07
Ta membrana jest w gaźniku pod deklikem.Takie kółko gumowe
Post: 18 sie 2010, 23:08
Wójek google i tam szukaj, masz tam dokładnie opisane ze zdjęciami gdzieś napewno jak regulowac rozrząd i zawory.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 23:10 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 23:24
nie ma jak wyregulowac rozrzad
Post: 18 sie 2010, 23:47
http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp ... re=related
Post: 19 sie 2010, 9:39
Wiem jak sie ustawia zawory ale niewiem jak ten rozrząd.
Post: 19 sie 2010, 9:51
sony551 pisze:
Na karterze przy magnecie z lewej str masz taki garb i on musi pokazywać na literę T i wałek rozrządu musi być ustawiony na T :)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 9:52 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 9:53
Jest tego dużo u pana google ,Y-t , tak w skrucie ściągasz dekielek głowicy dochodzisz do wałka rozrządu , ściągasz plastiki wokół ,które otaczają silnik ,czyli od magneta ,aby mieć dostępn do magneta ,na magnecie jest literka T ustaw na pozycji jak na video , następnie poluźnij rozrząd i przekręć wałek wałek powinien być tak .Na Youtube znajdziesz napewno!
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 19 sie 2010, 17:09
A jak ustawić zawory na 0.05 i 0.1 czy 0.1 i 0.15
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 17:10 przez sony551, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 19:42
Mikrometrem czy jak to tam sie nazywa.
Ja to i tak zawsze robie na wyczucie i jest dobrze.
Post: 19 sie 2010, 23:41
szczelinomierz , daj 0,5 0.5 albo 0,5 0,10
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
