Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:34
 Tytuł: Regulacja roxa
Post: 18 sie 2010, 10:31
A wiec tak seryjny aerox z leovince zx i ganzikiem 17,5mm
Spręzyna centralna hebo czerwona
sprezynki seryjne
rolki 4,3 grama
przyspieszenie dobre ale do 20km/h ma muła i czy to sprezynki sprzegla pomoga?
pozniej do 85km/h przyspiesza dobrze a od 85km/h do okolo 95wrecz zaje....scie ;p
problem polega na tym zeby on równo ciagnal a nie ze od 85km/h zaczyna ciagnac pieknie.
kupilem wariator uzywany hebo ng czy on cos moze zniwelować muła i da mi cos na przyspieszeniu?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 18 sie 2010, 12:14 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2010, 11:53
Pojazd: Air Max System
powinien hebo coś Ci dać przyśpiechy, ale do tego trzeba już zmieniać rolki i sprężynę .
Post: 18 sie 2010, 11:59
v-max mi wystarczy :cool:
tylko chcialbym przyspiechy troche zyskac zeby nie bylo takiego muła
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 19 sie 2010, 12:44
a czy taka cieniutka podkładka któa mam przy seryjnym wariu obok tuleji ( to jest jakby przedłóżenie tuleji o jakies 1mm) to do sportowego tez mam ja wsadzic czy nie?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 19 sie 2010, 13:07
Lepiej nie zakładaj. Z resztą, sprawdź a będziesz wiedział :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 19 sie 2010, 22:12
Sprężynki załóż mu zielone hebo +15% a co do podkładek to już taka kwestia wyczucia. Czy podczas gdy dajesz na max'a gaz czujesz że pasek nie przekazuje pełnej mocy na talerze. Ja mam takie podkładki od 0,35mm do 1mm. A naprawdę 1mm albo wcale to jest duża różnica. Najlepiej będzie założyć taką do 0,45mm bo większej nie ma raczej sensu bo pasek będzie się ślizgał.
Sam mam 2 podkładki i będe musiał je wyjąć bo też czuje że przy ruszaniu nie ma pełnej mocy.
Post: 19 sie 2010, 22:15
na hebo ng bedzie muł na strcie
Poszukuję inspiracji do Tuningu Optycznego
Ogólnie to znam sie na skuterach..
Niejednokrotnie rozkrecałem do bebechów xDD
________________________________________
Yamaha na razie cała w orginale
V-max 80-88
Post: 19 sie 2010, 22:40
harvcode36 pisze:
Skąd te wnioski ?
Post: 19 sie 2010, 22:57
ale ja mam tylko jedna podkładkę i już była zawsze ona nie wiem czy ma 1 mm czy jak bede miał hebo to tez mam ja dac?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 20 sie 2010, 10:58
Przejedziesz się z podkładką i bez. Wtedy sobie wywnioskujesz jak jest lepiej.
