Dzisiaj jest 17 maja 2026, 0:24
Post: 19 sie 2010, 13:50
Witam muszę wymienić w skuterze dzwon i mam pytanie, z rocznika wynikało by, że mam dzwon 107mm ale mierzyłem jego wewnętrzną średnicę i wynosi ona ok. 106,8-107mm, natomiast średnica sprzęgła coś około 104mm. Z tego wnioskuje, iż potrzebny mi jest dzwon 105mm. Proszę o odpowiedź jakiej średnicy dzwon mam kupić. Mam jeszcze jedno pytanie jaką siłą dokręcać nakrętkę od dzwonu oraz wariatora kluczem pneumatycznym, ma on 4 zakresy dodam, że pożyczyłem go koledze i na 4 zerwał gwint w nakrętce dzwonu.
P.S.
na sprzęgle widać małe próżki średnica mierzona na nich to ok 104,3 mm. Sprzęgło w skuterze jest firmy Malossi jakie dokładnie nie wiem ponieważ było już zamontowane gdy go kupiłem.
Post: 19 sie 2010, 14:18
Dzwon kup 107 ponieważ okładziny na sprzęgle sie zużyły i dlatego ci wychodzi 104.
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 19 sie 2010, 14:46
Dzięki za odpowiedź, ale właśnie nie wiem bo średnica mierzona w miejscu w którym okładziny nie są ujechane wynosi 104,3mm-104.5. a średnica dzwonu 106,8mm na dobrą sprawę więc nie wiem, sądzę, że on jest w skuterze od nowości czyli jakieś 12500km więc mimo wszystko trochę mógł się ujechać. poczekam na inne odpowiedzi i wtedy podejmę decyzję.
Proszę o odpowiedź związaną z siłą dokręcania.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 14:48 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 14:53
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Daj foto starego dzwonu, a powiemy Ci czy masz 105 czy 107 bo to od razu widać gołym okiem po ustawieniu otworów wentylacyjnych i budowie. :)
- Bo?
Post: 19 sie 2010, 15:31
oto link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a16 ... 595f1.html
Post: 19 sie 2010, 15:40
107 :)
- Bo?
Post: 19 sie 2010, 16:01
Wieelkie dzięki mam jeszcze pytanie: czy sprzęgło też jest do wymiany? nie ma ono dużych progów. na jakim zakresie dokręcać kluczem pneumatycznym?(4 zakresy na 4 kumpel ukręcił u siebie nakrętkę dzwonu sprzęgła.)
Ku pamięci[*]
Post: 19 sie 2010, 16:12
Ja ręką dokręcam [z blokadą oczywiście] i nie ma problemów. Dokręć na 2 .. Bo nie wiem jaką moc masz na 4, żebyś śruby ani gwintu nie zerwał :P
- Bo?
Post: 19 sie 2010, 16:22
dzwon dokręć mocno ręką .. bo on jak dostaje obrotów to sam się dokręci ...
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 19 sie 2010, 20:08
Dziękuję wszystkim za pomoc!!! Części zostały zamówione oto ich lista
-Sprzęgło RMS Race 107mm
-Dzwon sprzęgła Tec Wingbell 107mm
-wentylator wariatora Top Racing Sport(zamówiłem ponieważ na starym są bruzdy minimalne co prawda ale po co płacić dwa razy za przesyłkę.)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 20:10 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
