Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:56
 Tytuł: Dziwny kabel !
Post: 19 sie 2010, 18:39
Otóż mam gilere dna, i pod siedzeniem niestety nie miałem akumulatora, i gdy mam akumlator to dziwi mnie dziwny kabel, tzn wtyczka jest ona dosyć szeroka, i niestety nie moge znaleźć jej miejsca.
Dodam że slabą iskrę ma gilera ;( i nie chce palić, a czuć benzyne .
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 18:39 przez 19Rysio23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 19:45
Pojazd: VW GOLF
zrób zdjęcie tej wtyczki. Może chodzi Ci o wejście na bezpiecznik....?
www.klagmotors.pl
Post: 19 sie 2010, 21:09
Bezpiecznik jest !
Jest iskra, ale nie chce odpalać, a dodam że z tłumika czuć spaliny .
Post: 19 sie 2010, 21:24
moze to kabel do masy czy cos
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 19 sie 2010, 21:31
Tak to wygląda !
Post: 19 sie 2010, 21:39
to jest wtyczka od regulatora napięcia ty w ogóle masz kierunki i coś ci z elektryki działa ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 sie 2010, 21:43
No, ja mam tylne lampy, lampeczki w liczniku się palą :)
Teraz pytanie, ciągle skądś cieknie benzyna, jak kręce rozrusznikiem, dodam że dna miało szlifa ; ( wcześniej przed kupnem, no i jest kompresja, ale nie wiem może gaźnik .
A dodam że ta iskra nie jest mega wielka, jest mała .
Post: 19 sie 2010, 21:46
no to raczej nie będzie od regulatora a wogle zobacz dokąd idą te kable z tej wtyczki wtedy będzie nam lepiej poznać co to jest a jak słaba iskra to sprawdź czy masa dobrze styka ramę i wymień świece
Post: 19 sie 2010, 21:50
No świece wymieniłem, a jaką świece polecacie ?
Post: 19 sie 2010, 21:53
NGK albo boscha champion tez są dobre
Post: 19 sie 2010, 21:56
Poszukaj w katalogu NGK jaką powinien mieć twój moto :) nie każdy moto ma taką samą przerwe w świecy ;) np. ja mam 0,5mm. Wydaje mi się że powinieneś mieć NGK BR9ES
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cd3cd450da
Post: 19 sie 2010, 22:00
No to taką mam, dodam że ciągle cieknie ta benzyna, ale dziwi mnie że w ogóle nie chce zlapać, i widać że jest gaźnik zaśnieżały.
Czyli co zrobić?
Post: 19 sie 2010, 22:14
Przeczyść sobie gaźnik i sprawdź na innej świecy.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
wyczyścić i zobacz czy ci czasem z tego dekla na dole gaźnika nie cieknie ;) ja raz źle skręciłem i też mi ciekło. Możesz też sprawdzić wąż od paliwa czy czasem nie jest za słabo przymocowany.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 22:15 przez piterss22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 22:17
Spod silnika Ci leci ta benzyna czy z kranika?
Post: 19 sie 2010, 22:18
Właśnie nie wiem, i to wygląda jak olej z benzyną
Post: 19 sie 2010, 22:26
Sory, ale jak można nie wiedzieć skąd to cieknie? :|
Post: 19 sie 2010, 22:32
Właśnie nie wiem, i jeszcze jedno, gdzie w gilerze dna jest zamek od kanapy ?
Post: 20 sie 2010, 22:43
Może z filtra ci wycieka ??? :D
