Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 sie 2010, 18:44
Mam przełożenia 13/53 (a nie 12 jak wcześniej pisałem, mały bład...) To są na moc przełożenia ?
I może wiecie dlaczego mam taki luźny łańcuch ?Naciągałem go już chyba 3 razy i po jakimś czasie robi sie luźny. Dziś zrobił sie taki lużny ze mi przeskoczył łańcuch na przedniej zębatce. Ale jest jescze troche miejsca i naszczęscie moge go jeszcze naciągnać. Łańcuch do wymiany za jakiś czas ?
Naciągnąłem go dziś jescze i jak mu lekko ze sprzęgła strzele i dam troche gazu to łańcuch przekakuje nie wiem dlaczego. Co o tym sądzicie ? cos nie tak z zębatką przednią ?
Post: 19 sie 2010, 19:03
Są to można powiedzieć takie pośrednie przełożenia.
Łańcuch albo się już kończy albo przestawia ci się napinacz ale raczej to pierwsze.
Pozdrawiam
Post: 19 sie 2010, 19:19
odkręciłem osłonę i ta zębatka przednia ma tak z 1mm luzu czy to źle ? Naciagnałem troche łańcuch i nadal przeskakuje łańcuch. coś mi sie wydaje ze po tych kilku przeskokach zebatka sie trochę zjechała...
Post: 19 sie 2010, 20:26
na moje to nie tylko łańcuch ale i zębatka będzie już mocno podjechana
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 19 sie 2010, 20:31
Nie powinna mieć luzu. Daj foto zębatek może już są zjechane całkowicie i przeskakuje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 20:32 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2010, 20:44
No ma tak z 1mm luzu ale takiego ze można ją wcisnąć mm a nie góra dół czy cos tylk mozna wcisnać tą zębatke. Tak patrzyłem na oko to wydaje mi sie,ze tylna zębatka ma wyższe zęby możliwe, ze sie zębatka zjechała jutro wrzuce foto.
Post: 19 sie 2010, 20:58
na twoim miejscu skrocił bym łancuch , mi tez sie rozciagnol ze sie napinacze skonczyły , skrocilem o 1,5 ogniwa i jest ok
Post: 19 sie 2010, 20:59
Też tak bede musał zrobić.
Post: 19 sie 2010, 21:49
nie powinien przeskakiwać nawet jak będzie luźny , napewno masz odpowiedni rozmiar ?
bodajże 420 powinien być
Post: 19 sie 2010, 22:00
tak mam 420. Ale to sie zdarzyło pierwszy raz. Tyle jeździłem i wszytko ok. A teraz nagle przeskoczył. Jutro jeszcze go naciągnę. Ale boje sie, ze jak będzie naciągnięty i przeskoczy to łańcuch może pęknąć ?
Post: 19 sie 2010, 22:01
Jak jest bardzo luźny albo zębatki zjechane to przeskakuje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 22:01 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 22:05
A wie ktoś może jak bardzo trzeba go naciągnać bo jak za mocno naciagne to jeszcze pęknie. Teraz mam tak ze jak go podnosze palcem do góry (dolna część) to sie podnosi o hmm 3 może 4 cm lub mnmej cos takiego a wiec jest dosć luźny.
Post: 19 sie 2010, 22:32
Ma się nie grzać i jak dobije amortyzator maksymalnie to ma się nie naciągać zbytnio.
Pozdrawiam
Post: 20 sie 2010, 12:36
Tak miałem wcześniej łańcuch. po lewej normalnie łańcuch, po prawej jak go podniosę palcem. I przeskakiwał. Różnica jest trochę mniejsza w rzeczywistości. Tak o 1cm mniej na oko bo zjecie tka dziwnie wyszło.
A tak mam jak naciągnąłem.
Boje sie, ze jak teraz przeskoczy to albo zębatka się zjedzie całkowicie albo łańcuch strzeli.
A to moja zębatka. Nie jest zjechana ?
I dla porównania zębatka tylna.
Post: 20 sie 2010, 12:50
lol przednia zębatka 0 - wymiana ;] lancuch musi miec okolo 2-3 cm luzu jak siądziesz
jak chcesz to moge sprzedac ci nowa zebake na przod do am6 - 13 zebow taniej niz na mielochu
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 13:21 przez maciek1006, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sie 2010, 12:53
przednia zębatka trup
niestety czeka cię wymiana całego zestawu
luz łańcucha sprawdzasz zawsze pod obciążeniem
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 12:55 przez enduromaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 16:58
zębatka zjechana łańcuch też już do wymiany
Kamill1910 pisze:
Post: 20 sie 2010, 17:44
Całość do wymiany. Na przedniej już prawie zębów nie ma.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 17:44 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 20:06
Całość ? Łańcuch też? Zębatkę już zamówiłem przednią.
Post: 20 sie 2010, 20:28
Lancuch może być zebatka trup z tyłu w miare
