Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:28
Post: 19 sie 2010, 13:24
Siema dzisiaj chcialem wymienic simera od strony waria no wiec patrze chcialem go wydlubac srubokretem tego starego a on tak jakby byl tam na stałe wcisniety ;/ no wiec po kawałeczku wszystko zdrapywałem ale w tej szczelinie malutkiej na srednice obwodu simmeringa siedzi dalej ta guma po simmeringu i ni choolery nie idzie jej wydlubac próbowałem wszystkim nawet takim najcieńszym śrubokręcikiem nic nie idzie . Mial ktos taka sytuacje zeby tak tam siedzial ostro?
Acha i wsadzilem ten nowy simmering co prawda nie wszedl do konca ale mocno waliłem młotkiem w niego i dosy sie tam wbił co prawda skuter jak chodził tak chodzi ale tak nie powinno byc ;/
Post: 19 sie 2010, 14:46
Bo simering ma zbrojony pancerz w srodku i jego do konca nie wydłubiesz. Wszedł ci ten metalowy pierścień?
Post: 19 sie 2010, 15:11
pierścien czyli ta taka spręzynka w srodku simmeringa ta?
Ją akurat wydłubałem nie wiem czy sie tam osadziła jak wsadzilem nowy
Post: 19 sie 2010, 15:17
Po krawędzi simeringa masz w gumie wtopiony taki metalowy pierscien.... ta spręzynke w nowym było skrucic.
Post: 19 sie 2010, 18:05
nic z tego wywaliło simmering gdy przekroczylem 90km/h ;/
Jutro kupie nowy ale ten pierscien on jest wtopiony i on jest metalowy czy aluminiowy taki cieniutki?? Bo wszędzie wydłubałem ten stary tylko w tej szczelince zostal większej tam gdzie wchodzi simmering dokladnie te scianki o ktorych mówisz to tam mi zostala ta guma i nie wiem jak ją stamtąd wydłubac jutro wrzuce fotke
Post: 19 sie 2010, 18:22
o tutaj zaznaczyłem co prawda nie widac dokladnie ale mam nadzieje ze wiesz o co chodzi o te krawędzie własnie tam uknał chyba ten caly pierscien i jak go stamta wyciąganac bo on mi blokuje tego nowego simmeringa i nie wchodzi w szczeline
http://iv.pl/viewer.php?file=55378518991220372199.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=66624032355168823916.jpg
Post: 19 sie 2010, 18:23
no bo tego raczej nie wydłubiesz... musisz teraz moim zdaniem rozpoławiac kartery.
Post: 19 sie 2010, 18:31
no nie gadaj mi nawet takiego czegos ;/
Post: 19 sie 2010, 18:35
Jesli tego nie wydlubiesz to tylko kartery rozpolowic :/ Ale wbrew pozorom to nie jest takie trudne, trochu pomyslec miec narzedzi i w godzine wyciagniesz i rozbierzesz silnik ;) A potem juz jest trudniej czyli ok 2-5 godzin skladanie ;p. Musialbys na to caly dzien poswiecic ;)
Ku pamięci [*]
Post: 19 sie 2010, 18:40
najgorzej jest z łozyskami jak zostaną na wale ;/ jaki sposob wtedy najlepszy na ich sciągniecie? bo jak juz rozbiore to zakladam 70 nie ma innej opcji
EDIT:moze jednak ktos ma sposob na wyciagniecie tego gówna bo rozpoławiac silnik z takiego powodu teraz to nie bardzo to jednak widzie ....
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 19:33 przez marczyk991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 20:52
tak jak myslałem zostało zbrojenie simeringa. Sprubuj jakimis szcypcami to wyciagnąc ale sznse sa małe bo uszczelniacz siedzi zawsze dobrze nabity w koszyk na łozyska. :)
Post: 19 sie 2010, 22:18
kombinuj kombinerkami z cienką końcówką albo czymś. Mi to uszczelniacze bez problemów wyszły ;)
Post: 20 sie 2010, 5:48
mam pomysl jesli on siedzi tak to tam dalej musi byc jeszcze wgłebienie na koszyk i on tam wpada to szrobie sobie taki malutki "zabierak" ze srubokręcika i go tam dziabne moze sie uda
Post: 20 sie 2010, 18:04
dobra silnik rozpołowiony od razu wpadl mi w rece nieszczesny simer wyzyłem sie na nim . Załozone łozyska były C4 o dziwo nie wiem moze kiedys tam cos jakies 70 bylo ;d pozostalo kupic lozyska bo te juz lekkie luzy mialy i tłok bo nie było pierscieni ;/
