Dzisiaj jest 19 paź 2026, 17:14
Post: 19 sie 2010, 20:44
Witam, wczoraj jechałem skuterem a tu nagle przy maksymalnej prędkości wrummm i silnik się wyłączył. Odpaliłem przejechałem kawałek i znowu to samo. Przy próbie odpalenia przez rozrusznik słychać inny dźwięk. Dodam że kopka coś lekko chodzi. Gdy wyjeżdżałem z garażu musiałem sporo nakopać by odpalił, wtedy coś jakby przeskoczyło w przekładni czy coś. Co to może być? Mogła kopka wyskoczyć i dlatego to to ? W sumie dziwne bo na rozrusznik elektryczny nic nie daje. Jest możliwość że cylek zatarty?
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 20:54 przez Adam979, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 20:55
przekładnia nic nie ma wspólnego z silnikiem. Coś sie musiało stac w środku?? jak go odpalisz to ci warkocze i tak dziwnie szumi??
Post: 19 sie 2010, 21:11
stracil kompre
Post: 19 sie 2010, 21:14
mogły pęknąć pierścienie a;bo coś z łożyskami
Post: 19 sie 2010, 21:48
W ogóle się go odpalić nie da. Przy próbie odpalenia przez rozrusznik elektryczny jest takie szumienie w przekładni czy coś, ogólnie inny dźwięk.
- Moduł CDI Racing
- Rolki 4,5g
Post: 19 sie 2010, 22:14
Pewnie masz cylek do wymiany ,bo go pierścienie porysowały ,zobacz w jakim stanie jest cylinder,pierścienie i tłok:)
Post: 19 sie 2010, 22:24
tez obstawiam na cylinder;) :wink:
Post: 20 sie 2010, 8:13
tak cylinder zatary mielem to samo, odlaczyl sie olej i pracowal na sucho :|
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
