Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:21
 Tytuł: nie odpala!
Post: 19 sie 2010, 20:13
Witam. Zaczne od poczatku, jechalem moim trekkerem nagle strzelil, stracil moc i zgasl... odkrecilem swiece byla ok.. dzisiaj wyczyscilem gaznik, sprawdzilem membrane jest wszystko ok... kompresje ma, nozka od startera leko chodzi i odbija normalnie, na starterze kreci ale nie odpala... jak pokopie pare razy to z tlumika idzie taki strzal z powietrza... co moglo sie stac?
Post: 19 sie 2010, 20:58
Zatarł sie. Jak ci lekko kopniak chodzi to juz kompresja jest słaba :D
Post: 19 sie 2010, 21:09
Albo zatarty albo do wymiany pierscienie.
Post: 19 sie 2010, 21:36
kopniak chodzi tak jak przed usterka. kompresje ma dobra... jak by mi pompka od oleju sie zepsula to by odpalil? bo wydaje mi sie ze oleju nie ciagnie
Post: 19 sie 2010, 21:38
haha :D no przecierz jak ci sie pompka od oleju posuła to logiczne ze sie cylinder zatarł :mrgreen:
Post: 19 sie 2010, 21:44
No to zdejmij cylek i zobacz co to za problem 20nim roboty jak masz AC.
Post: 19 sie 2010, 22:18
no zdejmne... a jak zaloze inny cylek to go odpale(zrobie sam mieszanke) z ta popsuta pompka elektroniczna?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 22:19 przez Magik170, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2010, 22:24
no odpalisz....bo on zaciągnie wahe razem z mieszanka i bedzie smarowanie
Post: 19 sie 2010, 22:39
Na popsutej pompie oleju robisz mieszankę tak jakbyś jej nie miał :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 20 sie 2010, 19:43
odkreciem glowice i tak cylek jest ok tlok tez i pierscienie, kompresje ma dobra, wlalem mieszanki pod swiece i zapalil... wiec wyczyscilem gaznik, rurki, sprawdzielm membrane, krociec i jest wszystko ok a on nie chce odpalic :/ moze cos z elektryka nie tak? (iskre ma dobrą)
Post: 20 sie 2010, 23:26
zobacz w przekładni czy wszystko jest w porządku i napisz jak próbujesz odpalić nożnym czy elektrycznym
Post: 20 sie 2010, 23:39
Skoro odpalił po daniu mieszanki pod swiece to musi byc cos nie tak z układem paliwowym. Czysciłes gaznik?
Post: 20 sie 2010, 23:42
Magik170 pisze:
wyczyscilem gaznik, rurki, sprawdzielm membrane, krociec i jest wszystko ok(iskre ma dobrą)
Post: 21 sie 2010, 22:52
Zobacz co z gaznikiem dokladnie bo moze nie podaje wahy. Sprawdz wszystko dokładnie 2 razy!!
Post: 22 sie 2010, 12:00
chlodzony ciecza czy powietrzem ?? jeśli chlodzony ciecza to odkrec pompe wody i przeczyc w srodku :) mialem ten sam problem ,
http://skuteryzyrardow.ugu.pl/index.php
MK 70cmm
Gaźnik Kit Dell'orto 21mm - Metrakit
sprzęgło polini
wariator Hebo
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/90262 obecnie wyglada inaczej :)
Post: 22 sie 2010, 12:43
chlodzony powietrzem, czyscielem gaznik,dysze i nic, membrana nie odstaje czyli jest ok? zaloze inny gaznik i moze bedzie ok
Post: 23 sie 2010, 13:16
Sprawdź dokładnie kompresje manometrem.. Na 100% jest coś z cylindrem
Cylinder Airsal Sport 70cc
Bidalot S3R
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Króciec Top Racing
Wał Top Racing NG
Łożyska SKF ( Stage 6 )
Wario Malossi Multivar
________________
SPRZEDAM VIVKĘ !!!!!!
Post: 23 sie 2010, 15:47
Nie czytalem waszych wypowiedzi.
Moj kumpel mial roxa. Byl zimny, odpalil go i ful gaz od razu. Z tlumika strzelilo, zgasl. zaprowadzil go do domu, cylinder sie roz****... Moze w Twoim jest tak samo.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot ... rce/132589
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
