Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:36
Post: 19 sie 2010, 21:54
Siema często przy ruszaniu lub podczas jazdy slychać w przekładni jakby takie grzechotanie jakby tryby czy coś. Jak jest na półksiężycu od kopnika taki trybek z takim drucikiem metalowym to ten drucik mi nie trzymał tego tryba i jak przechylalem skuter na prawo to też tak trzeszczało/grzechotało ale owinąłem to taśmą izolacyjna i sie trzyma. I jak przechyle skuter juz nie grzechota ale podczas ruszania nadal grzechota czy coś w tym stylu.
Czy jak jadę szybko i puszczę tak z 1cm 0,5cm gaz to tak jak bym całkiem puscił jak by sie odcinał to to jest normalne?
Dziś chciałem odpalić skuter i naciskam starter i pod koniec jak puszczam rozrusznik to taki glos jak by coś sie tam zepsuło co to moze byc? Taki oglos troche tez do tych trybów podobny jak by sie zacinały czy coś. Do wymiany?
Mam Yamahe Aerox 2004 rok Valentino Rossi
Takie czasy , bo to Polska nie elegancja Francja
Post: 20 sie 2010, 9:18
Wolne koło rozrusznika - mam to samo też tak dziwnie grzechota, sprawdź stan tego co jest za wariatorem
Post: 20 sie 2010, 10:34
i to powoduje chyba też grzechotanie przy ruszaniu . Za wariatorem odrazu czy troche dalej? Wszystko by było do wymiany? Gdzie to mozna kupić?
Edit
Sprawdzilem ale chyba jest wszystko ok. a co to wolne kolo rozrusznika ? jak to sprawdzic?
Edit2
moze mi ktoś wytłumaczyć dlaczego ten gaz tak mi chodzi? czy to normalne?
Edytuj posty!
Jurek
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 19:38 przez Bazy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 19:51
No to ci mowie ze to od wolnego kola to jest miedzy wariatorem a kolem zebatym od rozrusznika http://allegro.pl/item1180201158_wolne_ ... oveto.html
Post: 21 sie 2010, 20:01
ale juz nie o to mi chodzi :P bo to mi narazie nie strzela ani nic. Przy ruszaniu coś tam grzechocze wciąż a zwłaszcza jak skuter ma troche cieżej np. pod górke ale nie tylko. A gas czy tam gaz to chodzi mi o to że jak puszcze lekko rączke od gazu a jade np. i mam ja na maxa i lekko puszcze to odrazu tak jakby sie odcinało czy coś i tak jakby na wolne wchodzi obroty czy cuś i czy to jest normalne?
