Dzisiaj jest 14 lip 2026, 15:09
Post: 18 sie 2010, 21:22
Witam,mam taki problem ze speedem... Przychodzę do niego po nocy stania,raz przycisk lub 1 kopniak i pali,pojechałem na stacje 2 kilometry,tankuje i żeby go odpalić muszę kopnąć z 8 razy... Zajeżdżam do kolegi pale na przycisk... rozrusznik kręci ale nie pali... zapali dopiero wtedy gdy przekręce całą manetkę to złapie...
Świece mam nową ngk,gaźnik wyczyszczony,a wcześniej przed czyszczeniem i wymianą świecy bylo to samo... Jak już go zapale mimo tego że jest ciepły to ma moc nic nie słabnie czyli chyba cylinder i tłok można wykluczyć... Więc w czym problem? Proszę o pomoc...
Post: 18 sie 2010, 21:37
kiedyś też tak miałem musiałem go dusić poregulowałem gazior i jest teraz ok
Zobacz mojego Speeda :))
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... _50/101327
-wydech Yasuni Z
-wariator Malossi Multivar
-Dzwon sprzęgła polini
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
-sprężyna dociskowa polini +15
optyka:
-dolne owiewki Wiseco :)
Post: 19 sie 2010, 19:35
A co dokładnie regulowałeś i jak?
Jeszcze jakieś pomysły?
Post: 19 sie 2010, 20:54
heh gaznik regulowałem kiedyś jak pojechałem z kolegami nad wodę zatrzymaliśmy się zgasiłem skuter na 2min i potem musiałem go dusić z 7min a teraz już ok jest jak postoi z 2,3 dni i raz z kopa i odpala :D
-wydech Yasuni Z
-rolki polini 7.7g
-pasek polini race
optyka:
Post: 19 sie 2010, 21:08
to ja mam troche inaczej... czytaj ze zrozumieniem...
Ale co dokładnie regulowałeś?
Ktoś jeszcze jakoś pomoże?
Post: 19 sie 2010, 21:59
ech... no powiedział, ze gaznik..... czyli stosunek powietrza do paliwa....
Post: 19 sie 2010, 23:21
Mam podobny problem. Niedawno odebrałem swojego speeda z serwisu i od tej pory jak postoi z 30 min to już trudno go zapalić. Za każdym razem musze zatykać szmatką filter i w tedy pali od ręki. Wydaje mi się że to coś z gaźnikiem.
Post: 20 sie 2010, 7:40
pilot pisze:
Gdzie zatykasz ten filter? Masz oryginalny czy jakiś stożek? Daj zdjęcie i pokaż w którym miejscu jak zatkasz to odpali...
Post: 20 sie 2010, 9:10
Tak mam oryginalny filter. Odkręcasz puszke filtru. Wystarczy odkręcić śrubokrętem 3 śrubki i uzyskujemy pełen dostęp do gąbki filtra. Za gąbką znajduje się rurka ssąca powietrze - to właśnie ją zatykam szmatką i wtedy pali od strzała.
http://www.speedfight.pl/foto/filtr2.jpg
http://www.speedfight.pl/foto/filtr4.jpg
Post: 20 sie 2010, 9:30
Musisz ustawic obroty jałowe. Odejmnij mu powietrza o 1-0,5 obrotu i powinno styknąc.
Post: 20 sie 2010, 12:06
kolego pilot masz zepsute ssanie automatyczne w takim razie.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 20 sie 2010, 15:54
a ja co mam zepsute? Chyba też ssanie nie? Zawsze zapali ale z małymi kłopotami...
Post: 20 sie 2010, 21:26
Jak byś miał ssanie walnięte to by ci na zimnym ciężko palił a jak Ci na ciepłym nie chce palić to coś z gaźnikiem.
-Polini For Race 70
Post: 21 sie 2010, 16:27
Ale może się zwiesza i go zalewać tak?
Ssanie podpasi od chińskich gaźników? Np takie: http://moto.allegro.pl/item1160545796_s ... ry_4t.html
Post: 21 sie 2010, 22:15
A ile Ci pali ? Jak by się zawieszało to by Ci palił z 6 na 100 przynajmniej :P
-Polini For Race 70
