Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:27
Post: 19 sie 2010, 19:32
Tak jak w temacie - chodzi mi o ten błotnik, na którym znajduje się blacha. Wiem, że należy zdjąć 'boczki' i z tym nie ma problemu, ale podobno później bak zawadza w wykręceniu którejś śruby :/ . Czy ktoś kto robił to ktoś u siebie może się wypowiedzieć, czy są z tym jakieś problemy? No i czy gdy będę miał już zdjęte boczki, bez problemu odkręcę spojler? Wystarczy tam wykręcić 4 śruby od spodu?
Post: 19 sie 2010, 19:36
Spoiler normalnie odkręcasz 4 ampulami od góry. Jak pozdejmujesz boczki to zobaczysz 2 śruby na 13 klucz od chlapacza.Płaską dasz radę odkręcić.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 19 sie 2010, 22:35
ogólnie to się łatwo to zdejmuje, ale jak zdejmiesz to lampa z tyłu będzie ci latać chyba że masz nadkole albo ją przykleisz .
Post: 20 sie 2010, 8:11
olekpl pisze:
Lampa nie bedzie latac bo w matrixsie jest taka blaszka ktora trzyma lampe
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 20 sie 2010, 9:18
Ok, dzięki wielkie, jak znajdę czas to zabieram się za rozbieranie tego + nadkole :D
