Dzisiaj jest 26 mar 2026, 20:33
Post: 20 sie 2008, 14:42
takie niby glupie pytanie... mam taki wyrostek na kolanku wydechu... prawie przy samym wylocie cylindra.. czy ten 'wyrostek' to blokada???? praktycznie to w sumie niby powinna to być blokada.. ale patrząc na osiągi mojego skutera to to troche dziwi...
jak Wy myslicie ????
Post: 20 sie 2008, 15:00
tak to bloakda. jest to zawirowywacz spalin. trzeba go uciąć a dziurę zaspawać
Post: 20 sie 2008, 15:03
NO WŁAŚNIE !! Ale kuźwa, 100km/h leci i nadal jest zablokowany !?!? na FABRYCE ? :D:D bez jaj...
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 20 sie 2008, 15:06
nie wierzę że z zawirowywaczem spalin lecisz 100km/h. mi ucięcie zawirowywacza dało 20km/h więcej!
Post: 20 sie 2008, 15:14
no przysiegam! licznikowe 90 łapie leciutko... po co miałbym kłamać ? przecież nie podaje ile to nie leciałem swoim odżutowcem itd :???: po prostu mam go rozebranego i zdjęty wydech i tak kantem oka zobaczyłem , że mam ten 'zawirowywacz'... no i od razu chcialem sie upewnić i bardzo się zdziwiłem... do 100 mi brakowało jednej kreski licznika;] wiesz jak są podzielone liczniki SR LC. od 90 do 100 sa 3 mniejsze kreseczki. miedzy 3 kreska a 100
Post: 20 sie 2008, 15:16
a jaką długość ma ta rurka (+/-) :?:
Post: 20 sie 2008, 15:18
nie wiem no, 4 cm ? no cos kolo tego... nie mam pewnosci :D
Post: 20 sie 2008, 15:19
eeee To chyba żadna blokada. u mnie miała ok. 20cm...
Post: 20 sie 2008, 15:25
nie no zawirowywacz jest takii dluugi.. a to jest jakby taki 'wyrostek' i tez podobno to 'jakas' blokada jest... no nie wiem ale to wykroje i zaspawam , napewno nie zaszkodzi :D
[ Dodano: Sro Sie 20, 2008 4:26 pm ]
aa , a moze to jest po prostu tak skrocony ten zawirowywacz, wiesz, nie do samego kolanka , tylko przed sciety i zaspawany... mozliwe :)
Post: 20 sie 2008, 15:31
utni i zaspawaj lub wymień kolanko
Post: 20 sie 2008, 15:39
no napewno nic mi nie zaszkodzi :D ale nawet jesli mialoby to jakos dlawic to napewno malutko dlawi;p
