Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:38
 Tytuł: 4T nie odpala
Post: 20 sie 2010, 19:41
Witam.Mam taki problem.Na początku zepsuła mi się linka od skutera nie odbijała.Kupiłem nową założyłem..odpaliłem i wszystko ok.Pojechałem z kolegą do fryzjera i z 40min nie był odpalany.Chcieliśmy już wracać a tu odpalił przydusił się i zgasł.Czyściłem świece,iskra jest,gaźnik przeczyszczony,filtr powietrza też czyszczony.Paliwo przepuszcza.I nadal nie chce odpalić w wariatorze wszystko ok.Próbowałem z kopniaka też nic.Co może być grane?
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 19:43 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 19:51
może ma przebicie świeca lub fajka tez moze mieć przebicie.Albo też może być elektrozawór nie przepuszcza paliwa do króćca.Jak by byl to elektrozawór to napisz na PW dam ci pewną rade.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 19:54 przez Koziat123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 19:53
Odpada..
Aprilia Sr 04r:)
Post: 20 sie 2010, 21:17
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Zawory, jak czyściłeś gaźnik to regulacja gaźnika. Tak poza tematem rolki masz za lekkie.
Post: 20 sie 2010, 21:22
3,6g mam teraz i jest lepiej niz na tych 4,5g...To seria ..
Aprilia Sr 04r:)
Post: 20 sie 2010, 21:26
A fakt 49cc może nie dawać rady lekka pomyłka sorka.
Post: 20 sie 2010, 21:32
Ja to mam dosyć tego skutera.Juz części zamowilem a tu du*a.Moge pomóc ze jak jest zimny to trudno go rozgrzać.Dusi sie przy dodawaniu gazu ale jak juz sie przejade jest ok
Aprilia Sr 04r:)
Post: 24 sie 2010, 20:44
Dałem go do serwisu i nie wiedzą co w nim jest nie tak.Więc moj znajomy mechanik weźmie ten skuter do siebie..Napiszcie jakies propozycje.Gaźnik wyczyszczony,filtr powietrza i paliwa też.Paliwo leci z kranika więc jest ok.Iskra jest.Nową świece kupiłem też nic nie pomogło.Wariator i sprzęgło w stanie idealnym.Zaparkowalem przy fryzjerze po 30min poszedłem odpalic.Odpalił przejechałem z jakies 6m i zgasł.Miałem rolki 4,5gr przedtem i zmienilem na 3,6g polini ale jeździlem na nich 2 dni więc raczej nie od tego..Rolki i ślizgi są całe..Nie mam pojęcia została kompresja i zawory cos jeszcze może?
Aprilia Sr 04r:)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 20:45 przez daniel15802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 7:55
Mechanik powiedział ze zwarcie sie robi i nie odpala.Jak wymieniałem linke od gazu to odkrecałem plastiki i niektore kable sie poplątały więc myśle ze to nic poważnego :)
Aprilia Sr 04r:)
