Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:31
 Tytuł: Pasek
Post: 19 sie 2010, 18:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Witam.
Dzisiaj odkręciłem wariator,i zauwarzyłem,że nie ma do końca śladu paska odbitego,czy pasek nie wchodzi nigdy centralnie na samą góre?
Post: 19 sie 2010, 18:12
Nie masz się co martwić , mój wygląda identycznie : )
Post: 19 sie 2010, 18:17
pasek przy odpowiedniej regulacji napędu powinien wychodzić do końca talerzy.
Honda NSR 125 <3
Post: 20 sie 2010, 20:24
u mnie tez tak jest...
Post: 20 sie 2010, 20:27
A u mnie dochodzi do samego końca.
Najlepiej w 4 miejscach narysuj kreski markerem od brzega do zewnątrz to dowiesz się dokąd dochodzi pasek.
Post: 20 sie 2010, 20:38
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Jeśli to jest naraku hs to pasek na max prędkości powinien wejść ''na'' wario a nie po tym talerzu no ale tu ewidentnie nie dochodzi do max. Po centralce i śladach na wario wnioskuje że śmigasz licznikowe 75 :lol: Zrób mu dobrą regulacje i będzie git.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 20:50 przez John8walker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 20:42
John8walker pisze:
pasek na max prędkości powinien wejść ''na'' wario a nie po tym tależu
jak to wejść na wario? poza ten talerz?
Post: 20 sie 2010, 20:48
Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć :/ tak poza ten talerz po którym chodzi w standardowym wario ale ten patent to chyba w naraku tylko.
Post: 20 sie 2010, 20:53
John8walker, żartujesz sobie prawda?
Post: 20 sie 2010, 20:57
Nie jak będę miał czas to nagram filmik jak chodzi bez pokrywy na stopkach że wchodzi właśnie tam. I w jeździe też tam wchodzi. Niby po co miał bym żartować? Mam wario to chciałem pomóc. Ja osobiście wolał bym większą średnicę waria bo do tego patentu naraku trzeba bardzo wysokich obrotów aby pasek tam wszedł.
Post: 20 sie 2010, 21:02
On tam na 100% nie wchodzi jedynie jest na samych końcach talerzy.
Post: 20 sie 2010, 21:07
A jak wytłumaczyć że nie mogę korzystać z rozrusznika bo na pasku robią się rowki od bendiksa, bo pasek wchodzi tak wysoko? Gdy by był na końcu talerzy to nie zmieniał by nic w stosunku do serii :wink:
Post: 20 sie 2010, 21:14
A jakoś multivar zmienia hebo tak samo a działają normalnie.
Chodzi o kąt talerzy, wywarzenie wariatora, kąt wypchnięcia rolek itp.
Co do tego Twojego to nagraj mi na jutro film to uwierze.
A i korzystasz z rozrusznika podczas v-maxu?
Post: 20 sie 2010, 21:21
Rzeczywiście tego nie potrafię wytłumaczyć ale jak wymontowałem bendiks to przestało rysować pasek. Właściwie jeśli chodzi o kąt talerzy to identyczny jak w serii a reszty nie sprawdzę bo nie mam laboratorium.
Post: 20 sie 2010, 22:14
Imię: Mateusz
John8walker,
Jesli chodzi o wario tak Naraku HS a do końca to nie możliwe bo by pasek spadł z wariatora.
Post: 21 sie 2010, 8:02
Odpal skuter na stopkach, zdejmij pokrywę, odkręć manetkę i patrz gdzie wchodzi pasek :wink:
Post: 21 sie 2010, 19:25
zrób sam foto lub najlepiej nagraj film.
Post: 21 sie 2010, 22:48
Imię: Mateusz
pawel0523,
Ja?
Post: 22 sie 2010, 8:56
Nie, John8walker
Post: 23 sie 2010, 7:01
Imię: Mateusz
pawel0523,
A moze byc przyczyna że pasek nie wchodzi na samą górę,że mam 3 podkładki na tulei włożone?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
