Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:16
Post: 20 sie 2010, 12:05
Elo. Tak jak w temacie. Co da najlepszy efekt tzn. bd. najlepiej świecić? Podajcie w odpowiedzi nr. 1,2 lub 3 oraz uzasadnienie i jakieś podpowiedzi czy coś ;D A i jaki kolor tyvch neonków najlepiej będzie pasował do tego skutera? http://keeway.pl/main.php?subSite=item&id=22 ja mam ten drugi kolor od lewej czyli Hurricane biało czerwony z 2009r.;D
1. http://allegro.pl/item1183827272_modul_ ... tanio.html - To ten moduł led z 3diodami
2. http://allegro.pl/item1178824036_listwa ... _24h.html- To ta listwa led
3. http://allegro.pl/item1187282343_najtan ... bacz.html- To ten neon 2 diody w wężyku
Które neony byście wybrali? Czy 6 takich neonów nie obciąży akumulaotra? I czy jest to bezpieczne?
Post: 20 sie 2010, 12:28
Po pierwsze to oddziel linki od myślników bo jak ktoś niekumaty to mu się aukcje nie pokażą. :wink:
:arrow: Ja bym brał moduł led albo listwe. :D Czemu :?:
bo ten neon w wężyku to prawie nie będzie oświetlał ci skutera. :wink:
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
Post: 20 sie 2010, 13:35
Listwę led kumpel ma w chińczyku pod podłoga w neony i powiem ze ch*** widać ;p
Post: 20 sie 2010, 20:54
ja bym na twoim miejscu kupil listwe bo jest tania a dobra, tak jak Paffcioo mowi nie kupuj tych w wezyku bo one swieca praktycznie tylko w tej rurce i nic nie oswietlaja (wiem bo kiedym mialem w rowerze :D) albo ewentualnie pod podloge 3 diody led od lewej i prawej strony (tylko odleglosci takie same zastosuj po obu stronach :P) ja tak mam i jest super
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 20 sie 2010, 21:15
Pojazd: Renault Megane II
herbi1995, nie z tymi 3 diodami no to będzie tak samo lipa jak z wężykiem lepiej kupić coś w tym stylu tylko obudowane http://moto.allegro.pl/item1183252194_t ... ka_5m.html ja mam takie coś (tylko nie w skuterze) i jest na prawde świetne daje mocne światło no w nocy no to jest poprostu wypas
Post: 20 sie 2010, 21:19
ronilus, ja mam te 3 diody u siebie i wiesz jak to fajnie widac, ziemia jest cala oswietlona, cos tak jak na avatarze Paffcioo
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 sie 2010, 21:25
herbi1995, ale masz moduł z 3 diodami czy normalne 3 diody ?
Post: 20 sie 2010, 21:26
normalne 3 diody i odstem gdzies co 15cm
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 sie 2010, 21:28
no to musisz mieć jakieś naprawdę mocne które dobrze rozpraszają światło bo tak no to normalne będą tobie walić na przód i nie będzie żadnego efektu tylko 3 kropki pod skuterem
Post: 20 sie 2010, 21:32
to sa normalne niebieskie diody 5mm na 12v no i kropki tez sie wyrozniaja ale swiatlo tez sie rozprasza i jest fajnie oswietlona gleba
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 20 sie 2010, 21:47
aha ale to też można im spłaszczyć te czoło żeby było takie płaskie i wtedy jeszcze lepiej rozprasza światło albo je zmatowić lekko np. papierem ściernym i wtedy nie byłoby tych kropek i może lepiej by dawało
Post: 20 sie 2010, 22:53
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea0 ... 5b01d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/818 ... e6654.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76a ... 9ede2.html
Tak świecą listwy LED a dokładniej tuby http://allegro.pl/item1185265085_2_x_23 ... _czer.html .
